Pierde Lichid Racire
  • Pierde Lichid Racire
    Am logan 1.6 8v din 2004 . Are 100 000 km. Distributia a fost schimbata la 65000 dar nu am schimbat si pompa de apa. Azi am observat ca picura de sub acea zona cu pompa si distributia.Pe asfalt este o mica pata de apa am tinut mana si picura(si cu motorul oprit). Am deschis capota si am observat ca peste tot sub cureaua de distributie(partea de jos a compartimentului motor) este ud cu lichid de racire. Sigur e pompa de apa?
    Ce am facut in ultimul timp si nu stiu daca a daunat:
    1. Am desfacut vasul de expansiune din suruburile lui si am vazut ca pe fundul lui s-au depus sedimente. O fi si asta o cauza, sa fi intrat acelea pe circuit?
    2.Am completat cu un amestec de apa+antigel dintr-o sticla, il aveam in sticla de vreo 6-8 luni, o fi daunat pt ca si-a pierdut proprietatile?
    Chiar daca s-a mai discutat poate pe acest subiect vreau sa stiu daca am facut prostii sau nu in cele 2 puncte de mai sus si astea sa fi fost motivul sau nu. Multumesc!
    Nu mai merge cu ea asa, risti sa iti sara rulmentul de la pompa de apa complet si sa sara de la punct distributia.
    N-are pe unde sa piarda atata apa decat pe la rulmentul pompei de apa.
    Sedimentele si lichidul vechi n-au nicio treaba cu ce s-a intamplat acum.
    Asta a fost sa fie, schimba tot kitul si ai terminat.
      eu zic ca a imbatranit pompa de apa, eu am schimbat distributia si pompa de apa la 75 000 km si 7 ani si pompa de apa curgea...
        Ok merci pt raspunsuri. Chiar nu e recomandat daca mai merg asa cu ea vreo 100 km pana o duc in service? Si completez nivelul.
          Risti pe pielea ta
          "BRABUS" STYLE
            Clar pe la pompa de apă curge. Trebuie să schimbi kit-ul de distribuţie şi pompa de apă.
            Iar cum s-a mai zis, cele menţionate de tine nu au legătură cu apariţia scurgerilor.
              Si sa o duc tractata la service?
              Am vazut acest kit http://www.daciashop.ro/mecanica/dis...EM-curea-pompa mai trebuie altceva in afara de ce scrie acolo ca sa ma duc in service?
                Pana la service poti sa mergi cu ea.
                Pe langa kitul de distributie + pompa de apa, ti-ar mai trebui si un kit de accesorii, ca sa faci o treaba ca la carte.
                P.S. Nu uita de 3 litri antigel + 3 litri apa distilata.
                  Kitul de accesorii contine galetul intinzator si cureaua de transmisie? Ce marci imi recomandati?
                    Ia de citeste aici si trage tu o concluzie.
                    • #11
                      fuga cu ea la service. si mie mi-a curs pompa (picura).daca o tineam o zi nepornita nu facea pata . a picurat incet incet pe cureaua de distributie si intr-o zi a facut poc. rezultat-2.000 lei reparatie.asa ca nu merita sa risti.parerea mea.kitul care l-ai vazut e perfect.recomand.
