Deci cand deschid sau inchid un geam imi scartaie foarte tare nu stiu ce sa mai fac, aveti vreo idee?
Imi Scartaie Geamurile Cand Le Ridic Si Cand Le Cobor
Da cu niste silicon de bord sau cu spray cu vaselina pe chederul exterior si pe perii. O sa dispara zgomotul si posibil sa se murdareasca geamul, dar in timp dispare.
eu am scapat de asa ceva poate nu credeti dar am demontat fata de usa am dat cu vaselina sania unde culiseaza macaraua si de atunci nu se mai aude , am mai facut asta la 2 amici si nu se mai aude la nici unul daca desfaceti stringeti si toate suruburile care se gasesc acolo de la macara numai bine
Aceasi problema am avuto si eu am dat fata de usa jos am dat cu vaselina pe sania care culiseaza macaraua am curatan acel material in care intra tot praful si pietricelele si surpriza erau numai pietricele bine ca lam curatin ca daca nu se zgaria si geamu si daca tot dati fata de usa jos strangeti toate suruburile posibile eu am mai dat si cu banda izoliera pe tijele acelea iar la cea de la clapeta in dreptul suportului de la mijloc care o tine am lasat si intro parte si in cealalta ca cate 1 cm jumate deoarece inainte cand imi trante cineva usa mai tare se auzea un zdarnait cam atat
in cazul meu si a inca doi fericitisa rezolvat cam asa:
1 dai geammmul jos
2 asa obtii acces mai usor catre bara cea de fixare exterioara (e din cauciuc dar in interior e ceva metalic) si usor de la margina ridici in sus dar usor ca sa nu indoi prea tare ca se deformeaza si e greu de restaabilit forma,
3 dupa ce ai scos, ridici geamul sus. si vezi ca geamul e situat pe o platforma de tip "u"
4 acum scopul e sa reduci frecarea acolo. in cazul meu a fost uscat de tot si scirtia de muream. mai ales daca geamul era intredeskis deci cumparati un sprai cum sa mai vorbit cu silikon sau vazelina si stropiti acolo.(acolo e buba)
cu sprai e mai usor dar puteti utiliza si alti unguenti.
