Dimensiune Jante Aliaj
  • Dimensiune Jante Aliaj
    M-ar interesa si pe mine sa stiu ce latime maxima pot avea jantele din aliaj R 15 ce pot fi montate pe loganel(J-ul acela) fara ca roata sa atinga apoi aripa in momentul incarcarii,stiu ca cele de otel au 6 parca daca nu ma insel.MULTUMIRI.
    KISS ,1.6 mpi , 90 de gloabe ... inviorate
    Maxim din cate stiu eu e 7j da eu miam luat de 6,5j si iam pus cauciucuri pe 205 si cam asta e maxim ce poti pune pe golanel.
    ABS+ 1.6
      Multam,eu vreau sa pun aceleasi cauciucuri cu care a venit din fabrica,doar jantele vreau sa le schimb.
        Jantele stock au 6,0 J, se pot pune pana in 6,5 J ca sa nu atinga.
          Ok multam de informatii ca vreau sa-i trag un set dupa ce vin din concediu ca sa-i sada mai bine dar sa nu-mi creeze probleme.
            Pe 6.5 daca pui gume de 205 ai ok? Nu freaca?Care ar fi partile pozitive si cele negative?
              Salutare,
              Ptr. Gumele din fabrica (185/65/r15), care ar fi mai bun 6j sau 6.5j?
              Si mai am o intrebare:
              Ce parere aveti de jantele kormetal?
              B92MHO
                A doua varianta, vopsita alb-mat, ar da super pe masina. 205 poti pune mai bine pe jante de 7", 195 merge pe 6.5".
                  6J, normal.
                    Puteti sa-mi spuneti si mie ET-ul ptr. Logan?
                    B92MHO
