ma refeream la bucati care chiar conteaza in ceea ce priveste suprafata de filtrare; ce se intampla daca toate aceste mizerii obtureaza o suprafata de cca 160-180mm2?
Filtru polen
chiar e o problema cu frunzele care sa aduna in compartimentul filtrului de habitaclu,dar eu am gasit o solutie buna zic eu,am lipit in mai multe puncte pe spatele grilajului de la capota plasa de tantari de culoare neagra si de atunci chiar nu mai am treaba...daca mai gasesc cate o frunzulita mica care a scapat pe undeva,pun si niste pozelive to ride
Ideea asta era - sa pui filtru cat mai aproape de gura de absorbtie, astfel incat sa limitezi contaminarea tubulaturii. De curatat orice se curata greu cand nu ai tragere sau timp...... Daca vrei un pic de confort la bani putini - te implici un pic...
Originally posted by shtrumphy83 View Postchiar e o problema cu frunzele care sa aduna in compartimentul filtrului de habitaclu,dar eu am gasit o solutie buna zic eu,am lipit in mai multe puncte pe spatele grilajului de la capota plasa de tantari de culoare neagra si de atunci chiar nu mai am treaba...daca mai gasesc cate o frunzulita mica care a scapat pe undeva,pun si niste poze
absolut nici o diferenta ori cu plasa ori fara tot asa este debitul de aer,am optat mai mult asa pentru ca e mai usor sa cureti frunzele,doar ridici capota si le iei de acolo,in schimb daca optam sa pun la gura de admisie trebuia sa dau jos grilajul cand trebuia sa curat...nu vedeam daca s-au adunat frunze acolo etc.
de lipit am lipit cu un pistol in care introduci o bagheta rotunda de plastic(silicon) si-l topeste in momentul in care apesi pe buton,de obicei il folosesc cei care fac aranjamente florale(acolo am vazut eu)
numai bine!live to ride
Acest lucru inseamna ca nu ai montat filtru de polen. Decupeaza locasul pe unde se introduce filtrul de polen, baga furtunul unui aspirator si curata tot de acolo. daca frunzele fac zgomot, inseamna ca au ajuns in aeroterma; cele 4 aeratoare se scot foarte usor; in acest fel vei putea folosi furtunul pentru aspirat, comutand pe diferite pozitii deschiderea voletilor spre aeroterma, pentru a trage eventuale mizerii de acolo.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
Originally posted by Lumpi View PostCum se poate curata sistemul de aerisire? Mi-au intrat niste frunze si fac zgomot, cum sa le scot? Daca demontez grilajul de sub stergatoare, pot baga furtunul aspiratorului?
Filtru polen dupa un an de utilizare; mai e nevoie sa sustin necesitatea acestuia?
In mod sigur trebuia inlocuit mai demult.Attached FilesDegradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
Originally posted by cristi41 View Postdespre asta spuneam.il am montat din primavara si e excelent.cred ca e mai simplu de montat aici
foto 1-locasul aerotermei care trebuie decupat
foto 2-unelte de decupat plasticul
foto 3 -locasul dupa decupaj(atentie,ce se vede in stanga ca o plasa este vaporizatorul(mare atentie sa nu il atinge-ti la taiere ca e de rau
foto 4-filtrul introdus in locas
foto 5-vedere dinspre usa dreapta la nivelul picioarelor pasagerului
Nu vreau sa afectez nimic, dar acel vaporizator cam la ce distanta e de locasul unde tai?
Sau vaporizatorul e doar la masinile cu AC, ca e nu am AC:-D.
Cu ce recomandati sa tai cu un cutter incalzit sa tai mai rapid si usor sau alta solutie?
Filtru de polen după aproape 8 luni de utilizare, 20.03.2012 - 15.11.2012 !
Originally posted by VlaD2803 View PostAm un logan 1.4 2005. Nu are acest filtru.Am cumparat si trebuie sa-l montez zilele astea.
Cu ce recomandati sa tai cu un cutter incalzit sa tai mai rapid si usor sau alta solutie?Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
