Locul l-am identificat imediat, problema e ca eu nu incap acolo, nu stiu cum as putea taia capacul ala in pozitia in care se afla acum... Dar voi incerca altii se pare ca au reusit.
Dai scaunul in spate la maxim si te bagi dedesupt pe o parte, cu umarul drept inainte, o sa te mai chinui putin la taiat, dar cu putina rabdare si atentie merge. Iar la bagat fitrul, dupa ce il introduci putin si jos si sus, il impingi cu parte de sus inainte pana intra, apoi il fixezi si jos. O sa se indoaie putin la, dar nu are nimic.
Eu am 1,85 m si 98 kile, esti mai mare decat mine ?
Salut! Scuzati-mi ignoranta-priza de aer de sub stergatoare e deschiderea aceea dreptunghiulara? Se poate monta acolo un filtru?S-a mai discutat dar vreau sa fiu sigur ca am identificat locul... Multumesc anticipat!
Am citit tot ce s-a scris pe aici, dar am si eu o intrebare.
Nu ar fi mai eficient, afara sub stergatoare - plasa de tantari ( pentru frunze, crengute...Etc) si la interior un filtru decent?
Cred ca ar avea efect mai mare decat doar unul sau altul, ori doua filtre "solide".
nu este o ideee rea, fiecare cum crede ca ar fi mai bine
