Dupa o ora de stat cu capu'n jos, in genunchi, pe o coasta, etc.am montat si eu filtrul. Multumesc lui MAIMUTICA. Este filtru de Nissan Micra care vine turnat pentru Logan PH1. Ne mai intrebam inca si inca o data de ce marii proiectanti si constructori de la Dacia-Renault n-au putut sa puna o placuta detasabila in locul acelui capac pe care te chinui sa-l tai...
Cu pistolul de lipit nu recomand daca aveti AC, daca dai cu cutter-ul in vaporizator nu se intampla nimic, dar daca dai cu pistolul de lipit iei altul nou, garantat.
