Filtru polen
  • La GALATI la IATSA se monteaza asa ceva.
    • urgent! vreau o poza cu bucata de plastic taiata la un logan cu ac!! vreau sa vad perna aia sau cum ii zice ca sa imi fac o idee cum e acolo sa nu o intep cumva. va rog mult de tot care aveti ac si filtru faceti o poza repede
      • tocmai am montat un filtru de habitaclu(polen) compatibil cu nissan micra si renault modus. E foarte simplu daca urmaresti imaginile din acest topic, dar sa aveti un catter bine ascutit, o lanterna de cap si cu mare atentie. a costat 80 ron. Eu am scos scaunul din dreapta ca sa mi fie mai usor. A durat 10 min. Mentionez ca e filtru de carbon cu antimiros: TRE EFFE QUALITY
        • pai ala este filtrul original RENAULT pentru logan. ai dat cam mult totusi. si ma indoiesc ca ti-a luat doar 10 min cu montat si demontat scaun dreapta. puteai sa te folosesti doar de simtul mainii, si ai fi reusit si asa. eu nu m-am uitat deloc unde taiam, pentru ca pipaiam cu mana si stiam ce trebuie sa tai. evident ca prima data m-am uitat sa vad cum e locul acolo, si pe urma da-i cu taiatul. deci in concluzie nu trebuie sa scoti nici un scaun din dreapta, nu iti trebuie nici o lanterna de cap, poate o lanterna ca sa vezi daca ti-a mai ramas vreun ciot ne taiat care iti incomodeaza filtrul. un cutter e suficient.
          • eu am laureate si nu exista nici un filtru. am masina plina de praf.
            • nici partner sau prestige nu au filtru de polen! nici un model vandut la intern nu are filtru de polen. se pune doar pe masinile de export
              • Salutare! Azi mi'am montat si eu filtrul de habitaclu. Dupa ce m'am chinuit cam 30 de minute sa tai o latura cu un cutter semi-tocit, am recurs la aparatul de lipit; in 5 minute era gata. Se potriveste la fix filtrul de modus/clio 3/twingo 2.
                Nu mi s'a parut ca debitul de aer a scazut semnificativ.
                Multumesc tuturor celor ce au venit cu indicatii/sfaturi/poze.
                • debitul aerului nu scade deloc! probat pe 2 masini, una a mea si una a unui baiat caruia i-am montat filtru. l-am pus sa imi spuna daca simte vreo diferenta la debitul de aer si a confirmat ceea ce am observat si eu la a mea. cu aparatul de lipit ai facut acolo o 'taietura' de toata jalea, sa nu faci poze sa arati mai departe. cu cutter-ul mergea usor, in 15 min. taiai pe margine in stanga si dreapta, si laturile mici le lasai netaiate. ca sa tai laturile din stanga si dreapta, dau cu cutter-ul de 10-15 ori taietura peste taietura si cedeaza, nu trebuie sa te infigi acolo ca in paine
                  • stie cineva daca se inlocuieste filtrul la o anumita perioada?
                    "Stiu ca nu stiu nimic, dar stiu ca pot sti mai mult decat stiu" (Socrate)
                    • Da se schimba,e consumabil ca orice filtru.Eu personal l-am schimbat la 7000km,era ful de praf plus ca am scos o manuta de frunze ...
                      Sa nu-ti fie frica de opozitie.Aminteste-ti ca un zmeu se inalta impotriva vantului ,nu impreuna cu el.
                      • il schimbi in functie de cum mergi cu masina, pe unde, si cat de des folosesti aeroterma. poti sa il schimbi cam la un an de zile, nu neaparat dupa nr de km. la cateva luni, poti sa il mai scoti sa il mai scuturi putin, si sa mai cureti frunzulite si altele care raman inainte filtru, ca tot vine vara
                        • Pentru PH2 a gasit cineva solutia pentru a monta un asemenea filtru ?
                          • treci pe topicul Montare filtru de polen (cam asa e titlul), si o sa gasesti acolo raspunsul. si poze si tot ce vrea inimioara ta. acel topic il gasesti la categoria how to...
                            • Pentru PH2 e aceeasi mancare de peste ... Se procedeaza exact la fel si se potriveste acelasi filtru. Spor la treaba !
                              • Nici macar pe modelele de export nu se monteaza. Se incearca montarea unui filtru, dar este numai pentru praf fiind foarte subtire. Pe Logan-ul comercializat in tari ca Iran se monteaza deja acest filtru, dar numai datorita conditiilor climatice. La noi... este discutabil. Vrem si masina ieftina, vrem sa aiba de toate pe ea... E adevarat ca nu era mult un filtru de polen, sau un fir pentru pornirea stergatoarelor cand spritezi, dar la noi e vorba aia: "lasa ca merge si asa". Parerea mea e ca daca vrei sa-ti montezi un filtru de polen s-o faci klumea si nu cum au mai spus unii ca mai bine pun de hota sau cine stie ce alte minunatii.
