Cum Scot Partile Astea 2?
  • Cum Scot Partile Astea 2?
    Cine a scos chestiile astea 2 as vrea sa ami spuna care ai cea mai usoara metoda...
    Pt stalapu de la parbriz poza 2 tragi de el si iese, trage de sus.Pt celelalt cred ca trbuie sa dai centura jos.
      Pentru celalalt dai centura jos si vezi la baza lui ca mai e pe acolo un surub.
        Pentru stalpul din mijloc trebuie data centura jos si sub centura ai un holsurub, iar chiar in partea de jos sunt 2 holsurub tip hexagon. Dupa ce ai scos centura si holsuruburile ridici in sus de el pentru ca la baza are ca un fel de cleme care intra in stalp langa rola centurii. Bafta
        Ambition
        http://www.loganclub.ro/forum/golane...s-t2538p9.html
          Ce marime este capul ala tip hexagon? 1/4" cumva ? vrea sa cumpar o surubelnita cu acest tip de cap si nu stiu ce marime sa cer.....
            ai grija la reglajul pe inaltime al centurii, nu trage de el, vezi ca are doua fante in buton! baga o surubelnita fina si extrage miezul catva mm....
              1. scoti capacelul de la reglajul pe inaltime al centurii
              2. scoti capacul de protectie si desfaci surubul care prinde centura de stalp cu o cheie de 16 sau 17 (nu mai stiu sigur)
              3. desfaci 3 holsuruburi: 1 la mijloc, unde e incercuit cu alb si 2 jos, cu scaunul dat in fata la maxim. Iti trebuie torx de 20.
              4. desfaci si prinderea centurii din partea de jos (dupa ce dai jos capacul de protectie) cu aceeasi cheie.
              5. dai chederele jos putin pe partea care acopera piesa de plastic de pe stalp.
              6. tragi din partea de sus a plasticului pana iese si apoi ridici putin si tragi si din partea de jos.
              7. cu grija si rabdare iese si centura prin gaura din plastic, astfel incat se poate detasa complet.
              8. multa rabdare la montarea lui....
              GL-22-TOF
                adevarat, asta ar fii completa descrierea!!!
