Montare Modul Aprindere Pozitii/faruri
    asteptam un sfat legat de aprinderea proiectoarelor...
      Originally posted by VlaD2803 View Post
      Am gasit informatiile necesare dupa... pe tutorialul lui crististreulea. Eu nu vreau sa stea aprinse dupa ce o incui, ci doar cand o descui.
      Romeo alex, stiu fara releu, direct la plafoniera.
      fara releu cu siguranta bulesti uch ul ;;cu releu care la randul lui da comanda la pozitii proiectoare si pt a comanda diversi consumatori e bine de intercalat diode de 5A
        @ catalintal e foarte simplu: in loc sa legi modulul la pozitii asa cum face cristi la minutul 02:50, tu il legi la comanda pentru proiectoare.
        @ vlad modulul in sine trebuie sa fie un releu si ceva diode asa cum spune si romeo-alex. cu bunavointa unui cunoscator vei avea si o schema electrica.
          Mai,,la mine acest modul face parte integrata din alarma. De cand am cumparat loganul am montat o alarma cu pornire din telecomanda cu pager. Printre altele face si aceasta treaba, adica aprinde pozitiile la dezarmare timp de 30 secunde si suplimentar, doar prin rasucirea manetei de la proiectoare aprinde si proiectoarele sau stopul de ceata daca mai rasucesc inca odata de maneta respectiva.
          Daca mai doresc inca 30 de secunde de lumina peste cele 30 initiale, mai apas inca odata butonul de dezarmare si tot asa.
          Daca imi porneste alarma si am toate cele pe ON (proiectoare si stop ceata), plus pozitiile care sunt standard, mi se aprind intermitent atat proiectoarele,pozitiile cat si stopul de ceata. Cu alte cuvinte masina sare in evidenta, daca am vreun eveniment nedorit.
          De ce este utila..simplu.. cand parchezi pe alei intunecate, prin spatele unor blocuri fara lumina stradala, cand sunt la tara si am nevoie sa vad pe langa gard pana intru in curte/casa...sau atunci cand pornesc motorul din telecomanda mi se aprind si proiectoarele si am lumina pana ajung la masina, fara sa ma impiedic de balarii sau sa dau in gropi sau canale
          Cu alte cuvinte,,,DA este utila functia asta FALLOW ME HOME..si numai o confundati cu aia de lumini automate cand este seara sau intri in tunele.
            Da... stiu ca este utila, iar acest modul are din constructie releul si ce mai trebuie.
            Daca are cineva o schema pentru a fi legat la proiectoare, sa o posteze, il rugam.
            • #21
              Modulul il legati pe pozitii si daca vreti sa vi s-e aprinda si proiectoarele puneti proiectoarele de pe maneta si se aprind,la mine asa este!
              • #22
                Corect,,proiectoarele fara pozitii puse nu se aprind.
                Probabil ca asa au legat si astia la mine alarma, doar pe pozitii si daca doresc aprinderea proiectoarelor, doar rasucesc maneta si astfel cand dezarmez se aprind si pozitiile si proiectoarele.
                Eu avand inchidere centralizata pe cheie cu telecomanda, se aprind/clipesc avariile daca dezarmez/armez din cheie. Asa au ales ca pozitiile sa fie aprinse cand dezarmez alarma, plus optiunile de rigoare.
                • #23
                  sa nu se inteleaga gresit cum ca nu s-ar putea lega direct la comanda pt proiectoare, fara a-ti mai aprinde pozitiile.
                  • #24
                    am inteles, dar, exista careva care sa lamureasca cum se leaga, unde se leaga, si ce fel de modul sa achizitionam?
                    • #25
                      inca am problema in studiu, pana acum nimeni nu stie ce si cum trebuie facut...
                      • #26
                        noi stim ce trebuie facut ,tu nu stii ce trebuie facut
                        uite ajutor aici si daca tot nu te ''intelegi'' cu electrica mergi la cineva care se pricepe , sfatul meu
                        Foarte multe persoane m-au intrebat despre o asemenea modificare si in sfarsit avem solutia. Am achizitionat de la Tudor un modul care fac...
                        • #27
                          Salut domnilor, astazi, ascultand indrumarile si sfaturile colegului -rome-alex-, am montat acest modul de aprindere pozitii, doar ca eu l-am pus pe proiectoarea. Ideea este buna numai ca eu nu sunt multumit, iar daca careva vrea sa stie exat ce trebuie facut ii raspund bucuros la orice intrebare.
                          ideea este asa: cand se aprinde plafoniera, se aprind si pozitiile/proiectoarele/farurile..
                          cat timp sta plafoniera aprinsa stau si pozitiile/proiectoarele/farurile..
                          daca deschizi usa, automat se aprinde plafoniera deci se aprind pozitiile/proiectoarele/farurile..
                          Am crezut ca are vreaun temporizator, sau vreun releu, sau stie sa dea curent pentru o perioada de timp, altfel, daca esti cu usa deschisa sau lucrii ceva , plafoniera e aprinsa si pozitiile stau aprinse...
                          • #28
                            nu ai legat de + si - dupa intrerupatorul plafonierei? e simplu asa. nu vrei sa folosesti functiile modulului-opresti plafoniera de la buton.
                            • #29
                              Un montaj la fel ca in poza mi s-a parut cea mai buna varianta de "follow me home" si functioneaza fara probleme pe o Octavia de vreo 2 ani.
                              Ideea montajului e luata de la ciprishor, adaptata pentru comanda pe impuls negativ la inchidere / deschidere (K41 si K42), cu o iesire de +12V (K7) si cu +12V dupa contact pentru stingerea luminilor la punerea contactului.
                              Are incorporat si senzorul de lumina reglabil (ceea ce alarmele nu au...) pentru functionarea doar pe inserat / noaptea.
                              Pretul rezonabil pentru un astfel de modul cred ca ar fi in jur de 60-70 lei.
                              Eu nu mai fac, nici pentru mine nu am avut timp sa-mi fac si sa montez.
                              Off-topic: Cel mai simplu DRL Gandit pentru Dacia e compus din 2 relee si 3 diode. Aprinde faza scurta (fara pozitii) in momentul pornirii motorului. Ca idee, cand se stinge martorul de baterie (adica incarca alternatorul) se activeaza modulul. "Problema" este ca faza scurta merge numai cu contactul pus acum.
                              GL-22-TOF
                              • #30
                                tavinush- eu nu vreau sa opresc plafoniera, nu am stiut ce stie sa faca modulul, credeam ca temporizeaza ceva...cumva,
                                danielliviu- pe cealalta masina, o octavia din 2002, am cumparat un modul de la cineva, care la fel nu mai face, cu 150 ron, si cel care l-a vandut mi-a zis exact ce face si cum se monteaza, la inchiderea centralizata, cu temporizator si senzor de lumina..
                                Acum eu va intreb, nu exista un releu-temporizator, iar acest modul sa il leg eu la actuatorul din usa, si apoi s apun temporizatorul, cand incui masina se duce curetul in temporizator, acesta da comnata timp de 15-30-45 sec. in proiectoare/pozitii??
                                Ce spuneti?
