am si yo o intrebare tot v-am secat la cap cu intrebarea asta daca vreau sa imi schimb casetofonul din fabrica trebuie sa merg la garantie sau il pot pune singur acasa..m-am gandit sa schimb si boxele merg la ei sau ce sa fac astept raspuns urgent va multumuesc
Pai poate cineva sa mi le manufactureze si sa le trimita rambus in Constanta?Negociem pretul. mersi
@supercar: Am luat boxele deja,sunt low buget ,dar le-am auzit pe o masina si sunt suficiente pentru urechile mele. boxele sunt SAL XPRO 3-165 ,2 ani garantie si 40W RMS.
scuze pt postare consecutiva,dar nu am mai putut edita.
SAL,sunt alea unguresti,am auzit ca se aud binisor la cat costa,oricum poate am ocazia sa iti aud si eu difuzoarele daca vii la intalnirea din 19 august
Salutare ....
m-ar interesa sa stiu ce dimensiune au boxele de pe spate ma refer la diametru pt ca as vrea sa le schimb si nu stiu ce diametru au si nu vreau sa cumpar ceva ce nu se potriveste iar ovale nu vreau sa pun pt ca nu as vrea sa tai din masina .....
Multumesc!
Culmea este ca pe fata am pus boxe MTX de 18 cm si singurul lucru pe care l-am modificat a fost cupola aceea de cauciuc ce imbraca vechea boxa ... i-am taiat fundul si a intrat la fix numai ca nu i-am mai putut pune vechea fata a boxei si am pus fata boxelor MTX ..... pe spate ma gandesc ca poate e mai mare ...
Ridica portbagaju si uite-te ... iti iese suportul acela de plastic in care intra magnetul difuzorului ... atata este gaura ... intra perfect un dif de 13 cm ... pe fata de 18 ... nu am mai vazut la nimeni mai ales fara sa taie tabla dar ... daca zici tu te credem ...
Pentru schimbarea casetofonului trebuie sal iei de la iei daca e in garantie.
Eu am vrutv sa pun alarma si trebuie sa o iau tat de la ei, da e mai scumpa si nu merita.
Salve!
Am o problema la care am nevoie de ceva informatii,si anume:ca tot proprietarul de Logan am un Radio CD player Blaupunkt cu capacitatea de 4 x 15W.Stie careva daca pot apare probleme in cazul in care il schimb cu un player cu 4x 52W?
Multumesc!
Pai ce probleme sa apara, nici una, eventual apar niste imbunatatiri ale calitatii audio ... Poti sa il schimbi linistit, se scoate cel vechi si se inlocuieste mufa este standard (mufa ISO) , vezi si tu cum se aude dupa ce faci schimbarea dar oricum iti recomanda sa schimbi si boxele pentru o auditie si mai buna. Bafta !!!
Multumesc pentru informatie.Am intrebat pentru ca m-au bagat in cea cei de la Dacia, spunandu-mi ca as putea avea probleme cu calculatorul de bord si reteaua electrica.
