Probleme Electrice Logan
  • Probleme Electrice Logan
    Salut. Detin o masina Dacia Logan Motor : 1.4 MPI , An fabricatie : 2006 ... (nu stiu cat conteaza asta) . Tin sa va spun ca , la masina mea, cand nu am contactu pus merge aeroterma, merg oglinzile electrice si merge si bricheta. Deci toate acestea merg fara contact. Dupa parerea mea cred ca am un scurt ceva sau poate e de la vreo siguranta. Va rog ajutati-ma . Multumesc !
    sall
    schimba contactul ,daca nu vrei sa te trezesti, ca o sa porneasca singura !
      o ai de noua? daca nu s-ar putea ca vechiul proprietar sa le fi pus pe direct. Am avut un prieten care si-a pus geamurile pe direct ca sa poata sa le deschida fara sa mai stea sa puna contactul.Deci nu cred ca e niciun scurt
        Si la mine e la fel nu cred ca este o problema.
          Daca nu ai masina de noua mai mult ca sigur vechiul proprietar a pus alimentarea de la aeroterma pe un plus permanent ( fir rosu). Da jos panoul de sigurante si vezi daca nu-s facute modificari pe acolo.
            scoate mufa din cdplayerul masinii si vezi daca se mai intampla.eu am pus un cdplayer si asa am patit
              Atunci si la d.ta e o problema.
              Ventilatia si bricheta ar trebui sa mearga si pe accesorii, iar dezaburirea (si implicit incalzirea oglinzilor), doar cu motor pornit; e lesne de inteles de ce.
                Salut, cand spui ca nu ai contactul pus te referi ca ai cheia scoasa din contact ? sau esti sigur ca nu ai rotita putin cheia in contact pana in modul accesorii? cum spunea domnul Iancu. Iar daca ai cheia scoasa din contact si merge ventilatia si oglinzile electrice si bricheta si nu esti tu primul proprietar sigur cel de la care ai cumpart masina a pus pe direct aceste comenzi in sensul ca ele sa mearga fara sa bagi cheia in contact, exact cum s-a mai spus. Atata timp cat nu iti porneste dezaburirea sau incalzirea ogrinzilor(in cazul in care ai asa ceva) fara motor pornit...eu spun ca e ok. ps. si eu am pus geamurile electrice pe plus permanent insa tot au o rezistenta. Ce ar trebui tu sa verifici in cazul in care aeroterma si ogrinzile sunt pe plus permanent, ,,desteptul” care a facut modificarea sa nu le fi pus fara nici o rezistenta...ca daca e asa orice scurt duce la ardearea directa a componentei fara sa mai „sara” o siguranta.
                  Multumesc frumos pt raspunsuri ... am sa verific ... si o sa revin cu un nou post
                    Originally posted by Toorop View Post
                    .... ps. si eu am pus geamurile electrice pe plus permanent insa tot au o rezistenta. Ce ar trebui tu sa verifici in cazul in care aeroterma si ogrinzile sunt pe plus permanent, ,,desteptul” care a facut modificarea sa nu le fi pus fara nici o rezistenta...ca daca e asa orice scurt duce la ardearea directa a componentei fara sa mai „sara” o siguranta.
                    Nu mai induceti oamenii in eroare ... aia de fapt e o siguranta fuzibila... rezistenta este cu totul altceva.
                    Eu propun ca initiatorul topicului sa verifice temeinic instalatia electrica, iar dac anu are cunostintele necesare sa roage pe cineva care chiar are idee despre ce e vorba sau macar sa compare cu alta masina sa vada ce diferente sunt.
                    De asemenea, recomand verificarea sigurantelor din panou sa corespunda cu valorile indicate in manual.
                    GL-22-TOF
                    • #11
                      La fel cum zicea cineva mai sus, probabil ai un player aftermarket care influenteaza tot ce ai descries. Cel putin asa a fost in cazul meu...
