Salut! Nu-mi mai functioneaza semnalizarea pe partea stanga a masinii mele Logan PH2. Am verificat singurantele sunt in regula. Am verificat becurile, sunt in regula. Am inlocuit blocul de lumini, deci e in regula. Problema apare si cand pun avariile adica se aprinde doar dreapta. Cand mai dau prin gri=opi se mai aprinde dar rar. Ce poate fi????
Probleme Semnalizare
Verifica conexiunile de la UCH, de preferat cu un multimetru. Ai alarma? Daca porneste semnalizarile prin diode verificale si pe alea.
In ultima instanta verifica si pcb-ul uch-ului pentru lipituri reci pe partea conectorului de forta.Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
@marcghi Daca taceai, filozof ramaneai.
La x90 "releul" de semnalizare e o functie a UCH, deci nu are cum sa fie extern. Maneta da comanda UCH-ul iar UCH executa "forta".
Sa analizam>
"Salut! Nu-mi mai functioneaza semnalizarea pe partea stanga a masinii mele Logan PH2. Am verificat singurantele sunt in regula. Am verificat becurile, sunt in regula. Am inlocuit blocul de lumini, deci e in regula. Problema apare si cand pun avariile adica se aprinde doar dreapta. Cand mai dau prin gropi se mai aprinde dar rar. Ce poate fi????"
Chiar si numai din pasajul scris cu rosu te gandesti direct la UCH.Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
