Mi-am cumparat un turometru cu shift light si nu prea am idee cum se monteaza(asta fara sa ajung la electrician).
Cum Se Monteaza Turometru Cu Shift Light ???????
Din poza nu mi-e clar cate fire si ce culori ai acolo...Rosu tre sa fie plusul, negru minusul si verdele ar trebui sa fie de la firul de turatie din bordul masinii. Daca ai rabdare, o sa ma uit pe schema electrica a masinii si-ti spun. Sau te uiti dupa manualul de reparatii, il dai jos de pe net (exista link pe forum) si te uiti la sfarsit la scheme...Eu acum chiar nu am timp...Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
@ten: la o turatie setata de tine, pe cadranul respectiv, se aprinde un led cand motorul atinge respectiva turatie, semn ca trebuie sa schimbi viteza.
@miezu: firul de turatie de la tabloul de bord e pinul 21 din mufa neagra. Semnalul vine de la pinul 70 din cei 90 ai ECU injectie. Dupa schema, firul e probabil bej, ma rog, marcajul e BJ, nu stiu ce inseamna in francezatrimite-mi poza schemei de legatura, poate ma prind cum trebuie legat...
Pozele cu firele si schita...
Eu banuiesc asa: rosu gros, +12V dupa contact; negrele le legi impreuna si le pui la masa (-12V); verdele e senzorul de viteza, clar; rosu subtire de la iluminare bord, sa se aprinda fundalul ceasului cand aprinzi farurile, altfel noaptea n-o sa-l vezi.Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
