Stopuri Aprinse Logan Cand Pun Faza Scurta Si Lunga 2007 1.6 Benzina
  • Stopuri Aprinse Logan Cand Pun Faza Scurta Si Lunga 2007 1.6 Benzina
    buna seara am citit foarte multe postari in legatura cu problema mea.am un logan di 2007 1.6 bezina si pornesc masina nu aprind nimic apas frana se aprinde bordu si stopurile pe spate ...apas frana se aprind o eliberez se sting functioneaza normal.. nu stiu acum cat bordu e normal sa se aprinda...daca aprind pozitile se aprind toate stopurile pe spate ca si cum am pus piciorul pe frana.....citind di postari am fost si am cumparat un conector sau senzorul de la pedala de la frana pus reglat aceasi problema ..daca e cineva care ma poate ajuta cu un sfat ..am masa pusa pe amandoua stopurile ca inainte se aprindea martorul de la farul de ceata in lipsa masei
    Scoți ambele becuri cu filament dublu (21W/5W cele de frâna/poziții) din stopuri și repeți opearțiunea.
    Unul din becurile cu dublu filament are scurt în el, sau l-ai montat aiurea
      Multumesc încerc mâine dimineață
      Am rezolvat și ptr alți posesori de Logan aveam un bec la stop cu un singur punct și un singur filament si îmi făcea masa l. Am schimbat și e totultok
        Nu ai masa (-) în lmpile de pe spate.Problema tuturor loganurilor.Curata mufa care intra în lampi sau trage o mas separata dac vrei sa remediez problema pentru totdeauna !!!
        Trimis de pe al meu GT-I9505 folosind Tapatalk
          Mersi dar cum vezi în commento am specificat ca am masa pe amândouă stopurile problema rezolvata mulțumesc
