Montaj Boxe Spate
  • #31
    la reprezentanta iti ia o carca de bani, daca te pricepi cat decat fa`le singur sau la un service mai de cartier unde e mai ieftin
    • #32
      bai fratilor, am o problema: intr-o seara am fost cu masina la plimbare, am oprito dar am lasaat pozitiile aprinse vreo 30 min. Cand am vrut sa o pornesc nu se mai invartea cheia in contact, intrun final dupa ce am insistat foarte mult ,am invartit de volan am reusit, dar acum cand vreau sa pornesc are tendinta sa tina la prima treapta ,ce pot sa fac?
      • #33
        Postez si eu aici, am o nedumerire - Infinity REF5022I, 13cm diametru, coaxiale pe 2 cai,
        Specficiatii:
        difuzoare coaxiale, 2 cai
        diametru difuzor: 13cm
        putere RMS: 45W
        putere Max: 135W
        impedanta: 2 ohmi
        raspuns in frecventa: 67Hz - 21KHz
        sensibilitate: 92dB
        adancime montaj: 57mm
        Sunt ok de montat pe un Logan (PH1), dotat cu MP3-ul Blaupunkt din fabrica. Ma intereseaza daca se potrivesc la fix, fara sa modific nimic (nu sunt adeptul), eventual in usile din fata. Ah, si daca trebuie date jos fetele de la usi pentru montaj...
        • #34
          cat costa? si de unde?
          • #35
            Costa in jur de 180 lei, depinde unde le gasesti. Inca astept pe cineva care ma poate lamuri...
            • #36
              Aproape iese raspunsul din proprietatile date de producator: adincime montaj 57mm. Daca dai jos difuzorul original de pe usa fata Logan Ph1, ajungi la un suport din plastic separat de panoul ornament al portierei. Masori adincimea suportului si diametrul spatiului gazduitor al magnetului, fundul suportului, ca sa vezi daca se potriveste difuzorul ales de tine.
              Oricum mare scofala de imbunatatire soundstage nu cred ca obtii cu ele...
              • #37
                Cred ca ar fi mai simplu ca cineva care si-a montat difuzoare de dimensiuni similare sa imi dea un raspuns concret. Plus ca asta era doar o parte din intrebare, a doua era daca este nevoie sa dau fata de la usa jos.
                PS - sunt destul de sigur ca diferenta de calitate intre boxele astea si alea de pe masina este mare, diferenta ar trebui sa fie.
                • #38
                  ...nu cred ca e nevoie sa dai fetele de usi jos...
                  • #39
                    nu dai fata de usa jos, desfaci acel capac(grila), are 4 suruburi cu chei torx.apoi iese boxa.atata timp cat un difuzor are 13, respectiv 13.5 cm.se potriveste.
                    • #40
                      Multumesc pentru informatii.
                      Apropo, stie cineva ce model este MP3-ul Blaupunkt care a venit pe Prestige PH1 ? Dar difuzoarele de pe masina ? Sunt curios ce specificatii au si cam cat ar valora cele 4 difuzoare de pe masina.
                      • #41
                        Originally posted by B 83 RMJ View Post
                        @z1nedine: ms ca mi-ai zis de cablu iso...Am rezolvat problema...Mai astept sa imi vina inele de mdf ca sa le prind...Provizoriu am pus niste burete, care era la boxele din fata cand am luat masina...Cablaraia si toata treaba am facut-o cu tTrust, un membru nou din club ..Cu aceasta ocazie si-a tras si el cablurile, si asteapta sa isi cumpere cd player ...Multumesc pt cei care au dat sfaturi...O piatra mare de pe suflet a cazut
                        pentru ce m-ai trebuiesc si inele MDF? trebuiesc puse neaparat? care este importanta lor?
                        cum fac si pe unde se trag firele pentru boxele spate?
                        cum se trag si pe unde, firele ptr.boxele spate?
                        • #42
                          salut florin6234! eu pe o dacie 1300 am tras fir ptr boxe spate in felul urmator:
                          am luat un cablu la vreo 3 m (aprox), l-am legat la cd player apoi pe sub plasticu de la schimbator, pe sub plasticu de la frana de mana apoi pe sub mocheta de sub bancheta(tin sa precizez am dat bancheta jos ambele parti) apoi o mik gaura cam cat un creion din acest fir am legat altele 2 cam 50 cm fiecare si le-am conectat la boxe cu ajutorul papucilor......si din cate stiu se poate face acelasi lucru si pe logan
                          • #43
                            De pe 31 august 2011 si pana acum o fi aflat cum trebuie sa faca
                            • #44
                              Salut am un cd player auto sony cdx-gt20 si urmeaza sa primesc 2 boxe blaupunkt stoc de logan sa le montez in spate.Intrebarea mea este daca sunt compatibile cu cd playerul si daca ma poate sfatui cineva cum se leaga la cd player.
                              "light up the darkness" Bob Marley
                              • #45
                                Sunt compatibile cu cd-playerul, ca sa le legi mai bine mergi la cineva care se pricepe, stie ce face... Trebuie legate la firele din mufa si izolat.
                                Pe luneta mea sta semnu de la ''naic'' bine lipit
