Salut. Vreau sa intreb si eu ceva, asta inainte de a incepe sa desfac masina cu totul .Si anume am o problema cu inrerupatorul becurilor de frana. Cateodata se aprind becurile , cateodata nu. Ce poate sa fie? Oare trebuie schimbat cu totul? Se poate sa fie vreo problema cu prezenta prafului in interiorul intrerupatorului?Se gaseste de cumparat un astfel de inrerupator? Si nu in ultimul rand, cum il desprind de sub bord? sa nu fac vreo prostie si sa il rup.
Andrei, ai avut dreptate, l-am scos afara, foarte usor, si l-am reglat, a "pocnit" de 2 ori si acuma merge perfect . E drept ca l-am si rasucit foarte putin, poate ca daca era oxidat s-a mai curatat. Eh cert e ca merge bine, acuma faza e ca se aprinde imediat ce calc putin pedala de frana. Nu cred ca e o problema. Asa macar vor fi avertizati cei din spate din timp. Mersi pentru sugestii baieti.
In Dacia se regleaza standard la al 3-lea click asa e stasul adica :"tragi de tija de la monocontact la maxim dupa care apesi pe ia pana auzi trei pocnituri"
da, de acord cu tine. Dar dupa ce am luat masina am fost la ei sa il regleze din nou pentru ca ma aflam in situatia ca apasam frana si becurile nu se aprindeau.
