da dar daca ai vazut in majoritatea spalatoriilor este un afis mic undeva pe care scrie ca nu isi asuma raspunderea daca nu mai porneste motorul
Voi spalati motorul?
Eu cred ca se poate spala fara probleme,componentele motorului sunt proiectate si cu o oarecare rezistenta la intemperii,banuiesc.Renault este totusi o marca, nu? Insa nu faceti abuz; o data pe an cred ca e necesar si suficient dupa o iarna mizerabila si o primavara pisacioasa.Oricum in Targoviste nu sunt primite la ITP masinile cu motorul murdar.Numai bine!
eu am spalat acum o saptamana motorul la masina din semnatura( la curte desigur) , motorul era rece,si am avut o problema, nu a mai vrut sa porneasca decat dupa vreo 7 chei, si alta problema sesizata este ca la relantii mergea balbait si se oprea, si mi-a aparut pe bord un martor aprins cel de jos din mijloc de langa frana de mana care are forma unei conducte, si ma tinut asa pana sa incalzit motorul si sa evaporat toata apa si acum merge din nou bine, slava domnului
dar la dci-ul pe care l-am avut inainte il spalam si de 2 ori pe saptamana si pornea la prima cheie fara nici o problema
imi poate cineva explica ce sa intamplat?
Spalat motorul de catre mine ( am aparat cu presiune) si nu am nici o problema!
Se spala motoru' fara stres...se da jos si tulumba de deasupra, se scoate si capacu' de la tacheti si se da bine cu furtunu' si prin 'nauntru.
Sigur se va...curata...definitiv
Totusi, parca mai bine ii sta cu moloz pe el, decat primenit si parfumat...doar e motor, nu motoara.Keyboard error or no keyboard present.
Press F1 to continue or DEL to enter setup...
pana acum am sters doar praful si am dat cu furtunul pe la contraaripi, pe unde se mai aduna mizerie, niciodata nu am avut probleme, iar motorul dupa 4 ani nu pare sa aiba nevoie de curatare (oricum apar semnele utilizarii) chiar m-au intrebat la cobalcescu daca spal cumva motorul, parea prea curat.....
la mine care credeti ca a fost problema? postul #288 ca sa stiu daca il mai spal sau nu
nu se balbaie tare dar, a trebuit sa plec dupa sotie la munca si sincer zici ca era moarta, abia accelera pana la 3000 turatii si trepida bordul ca naiba, nu statea nicicum in treapta 5 si mai ca imi murea motorul, a trebuit sa ma opresc 10 minute pe marginea dn-ului pana sa incalzit bine motorul si sa evaporat apa
Eu il curat periodic doar cu solutie de geamuri si carpa.Ma batea si pe mine gandul de a-l spala cu jet si solutie speciala insa nu risc.Am un prieten care si-l spala numai cu jet si nu a intampinat(pana acuma) nici o problema.
Eu raman la recomandarea producatorului si a sfaturilor primite la achizitionare.
