Am de cateva luni sistemul din imagine si dupa cum vedeti nu are condensator. Cineva mia zis ca daca sistemul nu depaseste 600 watt RMS nu prea are rost sa pun condensator pt ca nu e consum mare.Ceea ce am observat eu este ca atunci cand dau mai tare la muzica (cam de la vol. 30) incepe sa oscileze turometrul ECU facand efort sa il corecteze dar cum consumul de curent nu este constant nu apare decat o fluctuatie destul de mare zic eu. Am curatat si senzorul de turatie la sfatul cuiva dar era curat nu se observa modificari!!! CE SA FAC? PARERI??
Condensator...Da sau nu?
Baga-i condensator! Si eu trebuie sa-i bag, la mine toate luminile scazand din intensitate cum trec de volumul 10 din 39. Farurile si toate celelalte lumini parca sunt controlate de bass, ca neoanele alea din comert, nu mai zic ca proiectoarele cu leduri, is montate direct la baterie,( nu ca celelalte leduri din masina, fiind legate la pozitie ), si alea sunt ( nu parca sunt ) controlate de bass. Cand bassul fura din baterie, ledurile scad din intensitate odata cu el, la fel si farurile, parca dau flashuri ( cat de cat ).
singura solutie pentru noi e un condensator, care se incarca treptat din baterie, si cand bassul fura din curent, ia din condensator, nu direct din baterie, iar condensatorul ia apoi treptat din baterie inapoi, si tot asa mai departe. Nemaiexistand acele fluctuatii de tensiune prin masina.
asa mi s-a zis si mie, de niste prieteni din germania, care se ocupa cu sisteme audio auto profesionale.
Nush ce sa zic chiar acuma mam uitat pe net de condensatori si mie mi se par cam piperati la pret.......300 ron si are numa 1 farad (cica e cel mai mic)...........Oare ajuta ala ceva??Tu ce sistem ai pe masina?
Poai, io am auzit si citit pe net si chiar pe forum la noi, ca nu exista mai mare de un farad, si cica si ala nu e 1 farad ci ar fi 0,9999999 farazi.
asa ca unul normal de 1 farad, la 250 lei se gaseste la noi in medias, ar fi cica perfect...Acum nu stiu, dsign din bucuresti are asa unul si nu mai are probleme...
io in primu rand, asa mi-a zis cineva, am schimbat cablurile statiei, aveam de 6 qmm si am pus acum de 8 sau de 10 qmm, cica ar fi trebuit sa nu mai faca asa, dar face. Deci cred ca un condensator ar fi solutia...Merita incercata oricum, numai ca la mine fondurile is un pic pe standby...
Io pe masina am HU un dvd player ( specificatiile is la mine la my ride ), boxe fata Alpine S line de 13 cu tweetere separate, 150 sau 180 w impreuna, boxe spate Twister ovale de 300 w impreuna, statie Alpine, inca nu stiu specificatiile ei, dar scoate undeva la 350-400 si subwoofer MacAudio MP 30, de 240-480 w.Last edited by bolo; 9 December 2008, 00:54.
Da Bolo La Mine Is Pe Silentio Stampa Si Nush Pt Cat Timp!!!!!!
Obligatoriu ai nevoie de condensator, iti protejezi instalata [si audio si a masini] sau schimbi alternatorul si mai pui o baterie, cred ca ,cu condensatorul iesi mai ieftin
daca ti se par scumpi gasesti mai ieftini pe la magazinele specializate[msini de spalat ,motoare electrice, instalatii electrice] cred ca maxim de 0.5f am vazut la 35 ronbaiatu cu lenuta monteza filtre polen , alarme si alte cele
hmmm nui rau ce ai zis tu!!! Ms mult!!!
Ok...Ar fi o idee, de bagat in seama...Dar de ce oare nu se folosesc acele condensatoare ( masini de spalat etc ) si pe masini ( automobile ) ?
io zic ca, cu un rost, adica sunt gandite fiecare pentru mediul si electronica unde sunt folosite...Mai degraba condensator auto, au foarte multi in masini, si merg. Nu as face astfel de incercari pe masinutza mea, sincer
io sa fac rost de bani si condensator de 250 lei o sa-mi pun.
Poate Isi Mai Da Cineva Cu Parerea..............
Intra la mine la My ride ca si eu am sistem audio cu subwoofer. Am avut o experienta neplacuta cu un clio symbol pt ca nu-i pusesem condensator si palpaiau luminile ca la bradul de craciun. Pe sistemul actual am un condensator de 1F si nu am dat mai mult de 150 Ron pe el. Eu zic sa mai cauti. Oricum iti trebuie neaparat condensator. Numai bine!
Ce putere are sistemul tau wati reali nu muzicali?.De ce capacitate este bateria?Vezi ca se poate sa ai contact imperfect la cablu de la - baterie la caroserie sau poate bateria este pe duca.In mod normal pina in 400-500w maxim nu trebuie condensator dar depinde si de electronica masini.Oricum un condensator iti rezolva problema comportindu-se ca o bateria suplimentara iar pe virfurile de sarcina mentine ( suplimenteaza ) tensiunea si nu curentul.sigpic
Oglinzi MCV / Led Tuning / Activari functii LOGAN / HIDXenon / Leduri SMD / Accesorii Audio / ...
Bateria e de 55amp, subw are 400 watt rms. Amplif e pt el lam luat la pachet
nush exact cati are ala rms banuiesc ca pe aproape...........Exact asa stiam si eu cum ai zis tu. De precizat am uitat sa zic ca bateria mea a fost moarta de tot odata. Are ceva?
Mai bine, faci o investitie gigea si pun un condesator cum trebuie si inca o baterie sau inlocuieste bateria normala cu una heavy duty........Si ai scapat de asa ceva, plus conductori cat mai grosi posibil, caalculati in functie de consumul maxim.
Rolul Condesatorului (electrolitic) nu de la masina de spalat, este de a atenua varfurile de consum si a mentine o oarecare liniaritate in curentul si tensiunea instalatiei de sonorizare.
Rolul unei baterii heavy duty, este acela de a permite un consum maxim mai mare. Ea putand tine curenti de cateva sute de A-mperi in scurt.
nu va mai jucati cu conductorii subtiri si prost dimensionati si cu legaturi din instalatia masinii, cel mai bine incercati sa izolati cat mai mult instalatia masinii de ce-a de sunet, asa nu riscati sa prajiti UCH-u si alte minuni
