Da.....EU am asa ceva la masina...de vreo 3-4 ani de acuma......
Nu am inlocuit nimic, ci doar am montat un modul anume intre uch si maneta, astfel incat, pe tr.1 pot comanda temporizarea de la 1s - 29s.......postasem la my ride...demult tare.
Nu sunt sigur, dar nu cumva la Laguna 2 temporizarea o face UCH-ul ?!
Fara un montaj extern nu cred ca se poate implementa pe Logan aceasta functie, UCH-ul neavand aceasta facilitate.
NU se poate monta DOAR un potentiometru suplimentar ... Trebuie un montaj electronic care sa dea impulsuri cu o anumita frecventa (catre UCH-ul de Logan). Probabil (nu stiu !) maneta de Laguna 2 are in ea un potentiometru ; acesta s-ar putea eventual folosi, DAR pentru comanda unui modul electronic ( cu tranzistoare, cu microcontroler, cu 555). Parerea mea ...
Decat 100lei pe o maneta de Laguna mai bine 100lei pe un senzor de ploaie. Sunt destule pe eBay, dar dincolo de ocean si porumbeii voiajori cer mult. Poate prin dezmembrari pe la noi...
am gasit si eu la vechea dacie un temporizator de stergatoare,care regla baleierea,dar nu stiu daca merge la logan.
este ceva ,,made in hungary,,dar va spun ca mergea foarte bine pe dacie.
pun si niste poze poate ma ajuta cineva.
am citit toate paginile dar nu stiu care se potriveste cu ce am eu.
NU VA Mai stresati asa.......modul de comanda de la VW..nu mai stiu codul...isi face treaba de minune, pe maneta origina......functionabil de 4 ani de acuma.......
unde gasesc acest modul?
este foarte enervant cand ploua si dai pe prima treapta si astepti pana iti vine rau sa porneasca..deja nu se mai vede prin parbriz..
Problema asta am ridicat-o pentru prima dată (altundeva) încă din iunie 2005. Grație eforturilor unor colegi zeloși și pricepuți s-a definitivat cu succes schema atașată, reprodusă apoi și de mine și care funcționează încă perfect după mulți ani. Pentru cei care doresc să-și realizeze singuri montajul, am atașat de asemenea și celelalte scheme explicative. Montajul electronic are dimensiuni suficient de mici pentru a putea fi inserat pe semicochila inferioară a volanului, tija potențiometrului ieșind în afara acesteia, pe care se pune un buton de plastic.
