Plastic Care Se Contracta La Frig
  • Plastic Care Se Contracta La Frig
    Am observat ca de cand temperatura a trecut sub 0 grade se aud niste zgomote la bord.Mai exact inele de la aeratoare cand trec prin gropi.Oare sa fie de la frig?E prima iarna cu Loganu, deci daca a mai patit cineva puteti sa mi spuneti si mie??
    -----always driving-----
    Inelele de la aeratoare?...nu stiu ce sa zic dar daca zici tu ca alea ar face zgomot ...cert este ca ceva in bord se mai accentueza ca zgomot(nu foarte suparator) atunci cand temperatura scade sub 0 insa doar pana se incalzeste putin motorul...si in habitaclu bineinteles
      Asa face el la frig stai linistit cand se incalzeste nu mai suna.
        eu aud ceva zgomote subtiri, ca niste fluieraturi, in usi. e tot de la frig, sau au cedat strangerile fetelor de usa? ca parca citisem aici pe forum de ceva "greierasi" prin usi. ce-s greierii astia? si cum ajung in usi?
          Tind sa cred ca totusi problema e undeva in interiorul bordului si nu la inelele aeratoarelor, si ca e normala, avand in vedere constructia bordului.
            Pfff si la mine se aude, zgomote, dar la dezaburire numai cand e rece in masina, ca si cand zici ca am scapat ceva pietre pe acolo asa se aude,dar dupa ce se incalzeste in masina nu se mai aude,dar are momente cand se aude si cand ii cald!
            Nu stiu ce se intampla acolo si de unde is zgomotele alea!!!
              wizard24..asa am patit eu..M-am urcat in ea..erau -10* C o pornesc..dau incalzirea pe 2..si incepe ceva sa bazaie..am pus mana pe bord..nu se oprea..si am zis sa dau pe treapta 4 ..cand am dat..am auzit ca si cum ar fi sarit o frunza.Nu am gasit-o in masina..ca era seara..poate sa intre o frunza in masina pe la iesirea de la parbriz?Dupa aceea nu a mai sunat.
              Cumpar volan de Duster
                @wizard24: Ori sunt paletele ventilatorului inghetate, ori ai o mizerie acolo.
                  si la mine se aude la bord. dar pana se incalzeste habitaclul. si la mine e prima iarna cu masina, insa nu mi-am facut probleme in ceea ce priveste aceste sunete. mie imi da impresia ca si capacul de plastic de pe stalpul dreapta fata 'bate' cand iau o groapa.
                  lasă bă ca merge aşa
                    Mie imi face zgomotul ala asa de vre-o 2 ani, culmea numai iarna,daca ar fi ceva mizerie ar trebui sa faca si vara sa o aud pe acolo ca se zgaltaie,iar de la palele ventilatorului ar putea sa fie si aia,am incercat cand se aude asa sa schimb circularea aerului de la dezaburire la picioare,sau numai in fata dar tot face,nu stiu se poate ajunge cumva acolo pe sub bord,ca sa vad si eu ce face acolo(dar cred ca tot plasticul infect de acolo face)so fi desprins ceva!
                    O sa dau jos grilajul acela de plastic de sub capota de langa parbriz si sa bag aspiratorul acolo poate reuseste sa traga ceva tampeni de acolo,dar tare ma indoiesc ca ar putea sa fie mizeria de vina :D
                      si la mine se aude in partea dreapta ceva zgomot dar nu stiu ce cand imping de bord nu se mai aude cand ii dau drumul iar se aude
                        si la al meu se aude dar si la alte loganuri cu care am mers asaa fac la rece.mie la -17 grade pacanea ca toti aia.asa fac toate.nu stiu la ph2 ca pare oleaca mai ingrijit bordu.
                          asa sunt toate! si nu numai plasticul se contracta la frig...
                          sigpicUn logan cometa BT 20 LEA
                            dar macar nu scartaie ;)
                              Sufla si tu spre ele sa se mai incalzeasca un pic - zgomot nu cred ca e de la inele , sa nu fie ceva prin bord sau instalatia de ventilare
                              1.6 MPi Icy White
