porneste greu
  • porneste greu
    salutare,
    am si eu o problema si am nevoie de parerile voastre. de ceva vreme, se intampla ca loganul meu sa porneasca uneori abia la a 2-a sau a 3-a cheie. recent i-am facut revizia, iar cel de la service mi-a spus ca ar fi o problema la senzorul de turatie si m-a sfatuit sa-l inlocuiesc. eu m-am gandit ca el cam vrea sa-si vanda marfa din stoc , asa c-am zis sa va intreb si pe voi inainte. a, era sa uit, in ultima vreme, tot uneori, dupa ce alimentez, mi se aprinde martorul de la catalizator. care ar putea fi cauza rateurilor la prima cheie? sa incerc cu aditiv/solutie de curatat sau sa inlocuiesc acel senzor? daca merge prima varianta, ce solutie imi recomandati si cum se foloseste? tb facut plinul sau merge si turnata peste cativa litri de benzina. Multumesc!
    Mai mult ca sigur e de la senzorul de turatie. Masina nu au pus-o pe tester?
      ba da, au pus-o pe tester si mi-a zis ca e senzorul de turatie. insa, pe aici, pe site, am vazut ca exista oameni ce au avut probleme similare si au rezolvat cu solutie de curatare pusa in benzina, pentru ca aveau injectoarele infundate. tipul de la service mi s-a parut dubios si am zis ca mai bine intreb pe aici decat sa cumpar de la el senzorul
        e scump senzoru? eu sincer desi lucrez ca agent de vanzari la o anumita firma ce vinde solutii ptr motoare gen tratamente de motor aditivi ptr carburanti... parca nu am mare incredere in solutiile care se pun in bezina...
          nu e f scump, in jur de un milion. insa cu montaj probabil ajung la doua. in utlima instanta il inlocuiesc, ca doar nu stau sa crape masina pt 2 milioane. dar faza cu aditiviii cum e? cand se utilizeaza? eu am masina luata SH si sunt si incepator, asa ca n ici nu prea stiu cum a ingrijit-o cel dinainte si nici eu nu ma prea pricep la ce tb sa pun si cand. cum e cu injectoarele? tb curatate din cand in cand, nu?
            Eu nu ti-as recomanda sa pui aditivi. Se poate intampla ceva mai rau, adica sa-ti crape injectoarele, ceea ce nu-ti doresc. Cel din service nu ti-a dat nici o foaie de constatare dupa ce a facut testul?
              pe DC sa discutat mai de mult despre acesti aditivi... si cei de la vocea clinetului a zis ca nu au nimic impotriva cu folosirea lor si ca nu se pierde garantia...
                De mult se manifesta asa? Ai incercat sa pui benzina de la alta benzinarie in timpul asta?
                Si sa incerci o chestie cand vezi ca nu porneste la prima cheie: dupa ce ii dai prima cheie si nu porneste, intorci cheia la loc si pornesti direct, fara sa astepti sa se stinga nici un bec din bord. Sa imi spui rezultatul la incerarea asta, sa imi dau seama ce e de vina.
                  nu mi-a dat nimic eu ma dusesem pt revizie. el mi-a spus doar asa, ca fapt divers, dupa ce a pus-o pe tester
                    De ce nu te duci frumos la un atelier cu tester auto {firma specializata}, si ii mai faci o diagnosticare, cu ocazia asta te vei convinge care este adevarul.
                    , sunt cu ochii pe voi !
                    :thumbsup:
                      service-ul unde i-am facut revizia si unde au pus-o pe tester era specializat Dacia.ok, cred ca ma voi intoarce acolo si voi inlocui acel senzor
                        Ai mare grija cu aditivii in sensul ca ai grija sa fie pentru motoare pe injectie. Daca pui aditiv pentru carburatie strici catalizatorul.
                        Cel mai lent 1,6 8v
                          Ok, incearca ce ti-am zis eu odata cand nu porneste din prima si zi-mi ce s-a intamplat, daca a pronit sau nu asa si iti zic ce piesa trebuie schimbata.
                            Mersi, Andrei, o sa incerc prima data cand mai face figuri ce mi-ai spus tu. Cat despre benzina, am observat ca de cand alimentez numai d ela Petrom martorul de bord nu s-a mai aprins. Incerc ce mi-ai spus si te anunt. Mersi!
                              Am avut si eu aceeasi problema.Doar ca eu am patit si mai grav am ajuns sa dau la cheie in jur de 15 min.Cat despre rezolvarea problemei am fost la service cu ea(masina fiind in garantie) si mi-au pus-o pe tester de unde aflu urmatoare eroare"lipsa dinte volant" si inka una dar nu o retin.Tipul a scos senzorul l-a curatat l-a dat cu un spray de contact si acum merge perfect.
