Senzori De Ploaie
  • Senzori De Ploaie
    Se pot monta senzori de ploaie la logan???
    Are cineva asa ceva montat pe logan???
    Are cineva idee de unde se pot procura senzorii astia si cat costa???
    Are cineva poze,filme sau scheme de montaj cu senzorii???
    Am tot vazut pe forum treaba cu pornirea stergatoarelor la comanda de spalare a parbrizului sau cu un temporizator pt. a regla baleierea stergatoarelor,,,,,,,DAR NIMENI NU VORBESTE DE SENZORII DE PLOAIE,care zic eu ar rezolva problemele de mai sus enumerate.
    Ce spuneti de ideea asta ??????
    Va astept cu interes raspunsurile!!!!!!!!!!
    citisem intr`un post acum cateva luni ca un tip chiar isi pusese senzori de ploaie , pusese si un filmulet. mai cauta si tu sau poate te ajuta cineva de pe forum .numai bine
      eu stiam ca trebuie sa ai parbriz cu senzor. tot pe forum am citit daca nu ma insel
        Parca B48VCK are senzori de ploaie.De filmulet nu am auzit sa fie postat.
        Cumpar volan de Duster
          senzori de ploaie,chiar as vrea asa ceva astept informati
            Senzorul de ploaie (undeva in partea de jos a paginii) e cam scumput...dar poate pentru unii chiar se merita...voi decideti.
              Chiar si senzorul ala s-ar putea sa fie destul de greu de implementat, depinde de structura sa si de locul unde se leaga.
                In mod normal senzorul de ploaie este amplasat in partea de sus a parbrizului, in spatele oglinzii retrovizoare. Dar asta cred ca se stie deja.
                Interesant este de vazut unde se poate amplasa la Logan, avand in vedere geometria stergatoarelor de parbriz...
                Pentru cei care vor neaparat, solutii exista, dar eu personal nu ii vad utilitatea practica. Practic este temporizarea reglabila a stergatoarelor, cu mai multe viteze nu doar 3.
                GL-22-TOF
                  Nici eu nu as da bani pe asa ceva.Sincer,nu-i vad rostul la Logan.
                    Eu nu cred ca daca este logan nu se merita sa ai asa ceva.
                    Cam ce fel de masini vreti sa aveti ca sa puneti senzor de ploaie la ele:SKODA,OPEL,TOYOTA,CHEVROLET,HYUNDAI ,ETC...
                    Eu zic ca utilitatea acestei functii este acceiasi pt. toate masinile indiferent de marca.
                    Ploaia este la fel pt.toate masinile(parbrize) si confortul este accelasi ca sa zic asa.
                    Asa ca de ce sa nu se merite sa pui senzorul asta de ploaie si la LOGANUL nostru.
                    La 11 000 DE EURO cat am dat eu pe masina mea cu tot ce i-am pus pe ea ,eu cred ca la mine se merita asa ceva(1,6 16v,partener full option).
                    Asa ca mai astept raspunsuri de la cei interesati cu adevarat de senzorul asta!
                    Originally posted by alindrgn View Post
                    eu stiam ca trebuie sa ai parbriz cu senzor. Tot pe forum am citit daca nu ma insel
                    fals,fals,fals
                    Practic senzorul da impulsuri electrice motoraselor sau motorasului de la stergatoare.Cam asta ar fi principiul de functionare al senzorului.
                    Treaba ar fi unde se leaga in shema electrica a masinii?
                    Si de unde se poate cumpara (AUTOVIT) cumva, sau magazinele de profil din Bucuresti,stie careva ceva?
                    Last edited by crististreulea; 5 January 2010, 10:06. Reason: Automerged Doublepost
                    • #11
                      Mie sincer nu-mi este greu sa pornesc stergatoarele manual.Daca nu este pus din fabrica nu-i vad rostul aftermarket,la asta m-am referit.
                      Si daca ai dat 6400 de euro pe masina si nu 11000 asta nu inseamna ca esti zgarcit.Sunt oameni pe forum care au investit peste 20-30% din valoarea masinii aftermarket.
                      • #12
                        @Ivan Marian: Nu intru in polemica, dar ai inteles total gresit. Nu am spus ca nu se merita, ci am specificat ca eu personal nu il consider o necesitate stricta. Pe nici o masina, nu numai Logan.
                        Se poate si pe Logan, si-a pus cineva asa ceva, dar nu mai tin minte exact unde am citit. Senzorul si-l facuse singur, de la zero si era complet functional.
                        As urmari cu interes aceasta problema, macar de curiozitate.... Mult succes!
                        In functie de modul de functionare al unui senzor de ploaie, nu cred ca legarea lui la UCH ar pune probleme. Cred ca se poate pune in paralel cu maneta stergatoarelor, dar asta in functie de modul de comunicare / functionare al senzorului.
                        GL-22-TOF
                        • #13
                          senzorul trebuie legat la uch, nu direct la motorul stergatoarelor. senzorul ala de fapt in functie de gradul de acoperire cu apa al parbrizului, comanda uch cu cateva temporizari si cele doua viteze ale stragtoarelor. cel mai simplu e sa pse lege senzorul in paralel cu contactele manetei stergatoarelor, problema apare la senzorii care au iesire CAN (cica ar fi si din aia), ca aia nu stiu cum se leaga la uch...ma mai documentez, dar asa cred, ca sunt unii cu interfata can-bus.
                          • #14
                            Complect gresit. Eu am senzor de ploaie si este legat direct pe motorasul de stergator. Unitatea centrala a senzorului trebuie legata la 12v iar maneta stergatoarelor da decit un impuls uch iar dupa aceia acolo exista doar un curent foarte mic. Am schema de instalare,daca am timp am s-a o pozez si am sa o pun pe forum.
                            • #15
                              @paulic
                              unde stai in bucuresti ca sa ne intalnim sa imi arati si mie montajul facut de tine? Eu stau in rahova/sebastian.......
                              Si de unde ai procurat senzorul?
