400m
1.4 remapat(al meu) vs 1.4 GPL remapat (pe benzina) 1:0 - distanta mare 3-4 masini.
1.4 remapat(al meu) + 82 kg in dreapta vs 1.4 GPL remapat (benzina) 1:0, 2-3 masini
La proba doi este si clip, il pun mai tarziu.
1.4 remapat(al meu) vs 1.4 remapat 2:0 , dar nu i-a dat bine, schimba undeva la 5000 rpm.
1.6 remapat vs Golf 1.6 0:1 - sub un metru, 1.6-le a plecat mai prost, ce a castigat Golfu pe prima treapta, s-a mentinut pana la final.
ii ia consola din aerodimamica, incercati far consola )
apropo invers ati incercat ? vina poate sa fie si soferul .
Dr. Mke: Pai astea sunt date clare de uzina, deci n-au relevanta.
Noi tre' sa facem ce nu stim, nu ce stim clar.
Eu mult am trait cu impresia ca dci 85 cp dovedeste la 400 m un 1.4 stock, dar se pare ca datele sunt corecte (lasam de-o parte multitudinea de factori care influenteaza timpii, dar cam pe ''acolo'' sunt amandoua).
PS: limitarea e la 6300, dar n-o duc mai mult de ~5800-6000, cu fostul soft tragea bine pe 5500-~6300 fara gluma.
Normal ca am filtru sport, ala face totul, cam de fiecare data dezarmez adversarul cu zgomotul lui
SN stock are 0-1000 m in acelasi timp cu 1.6 mpi, ala dupa 140 kmh pierde fata de Supernova. Ia stai ca am io un film cu repriza 60-160 kmh cu SN in a 4-a; 5 minutele sa-l pun pe YT.
Gata si clipul. De notat ca-i filmat iarna, afara inghetat totul, gume de iarna care au rezistenta mai mare la inaintare, toate conteaza.
Pai normal daca ai cu 100 kile mai putin sa ai si demaraj+reprize mai bune.
Fuge bine SN, mi-a dat clasa unu' , la 160 (eram la capat cu utilaju) m-a depasit fara probleme. Il ajuta si greutatea si caroseria mai mica.
Am spus, cipiuta si pusa la punct, bate 1.6 mpi la 400 m.
Am cronometrat 90-130 sa vad cat face, pai nu e chiar asa de periculoasa (fata de mine, da? si eu ma pun cu 1.6 mpi stock cu clima), doar una secunda mai rapida, si asta cu trecere prin 90...se poate (putea) si mai bine
PS: noapte buna, cu voi imi manc toata benzina in 3 zile.
Te face, se termina in 9 secunde repriza in treapta a 3-a. Nu uita ca are o cutie mult mai bine etajata, si stock raspunde cel putin la fel de bine ca o remapata buna, ca-i euro2, stai numai sa pun pe YT, am filmat si repriza asta. Sa nu uit, tot iarna, gume de iarna, bujii NGK iridium.
Nimeni nu face teste de reprize pe 20 kmh. Intervalul 40 kmh este minimul acceptat de revistele auto sau moto, mari si serioase, cu traditie de zeci de ani in spate, iar in practica o diferenta de 40 kmh fata de viteza initiala la sfarsitul depasirii unui TIR se numeste depasire rapida si sigura.
Daca tot ai pinion de dCi la a 5-a, ai putea sa filmezi si tu reprizele cu a 5-a, sa vedem cat ai pierdut ca timp, pe plat.
