Tot ce am aflat nou din ultimul post este ca un oarecare tzony_18, in varsta de 18 ani, din Botosani s-a "dat" cu 165-170 km/h. Aveti "Autobahn" la Botosani?
Linisteste-te ca nu vrem sa te vedem la stiri!
@detail,frate, relax .. o sa filmez cand ma mai duc pe acolo ( e sosea de 1 an, ca in palma ;) ) i-am dat relaxat la 1,4 meu 160 .e linie dreapta cativa km buni.fara denivelari, fara nimic,e camp.animale nu sunt,copii nici atat,nimic..am studiat terenul oricum ;)
si in plus, oi fi eu incepator, dar sunt atent .
bafta si drumuri fara incidente ;)
bine bine zeilor
@male pt loganu de 1.4 doar o resoftare , o admisie schimbata , evacuarea , bujii bune , ulei si benzina ... aaa si sa fie cat mai usor ..da jos tot de pe el ce nu ai nevoie sau stiu eu si trage mai bine ...cam atat , oricum nu se merita la 1.4
Aseara am facut un test intre Loganul meu 1.6 8v 98 CP, cip , toba , filtru si un Peugeot 1.6 16v 110 CP stock . Ce credeti am facut testul de 6 ori si Loganul il ia pe treptele 1,2,dupa care m-a ajuns pe trepta a 3-a iar pe a-4 ma depasit de fiecare data cand ajungeam la 120 km/h chiar daca am dus dus-o pana in limitare adica 6000 rpm.Am incercat toate variantele de schimbare a vitezelor dar degeaba de la 120 in sus nu mai ai ce sa-i faci .Pe test de reprize pe 2-a , si a 3-a pornind de la 2000 rpm - 4000 rpm castiga Loganul . Mentionez ca Peugeotul are cu 125 kg mai mult ca Loganul.
benzinar desigur.Pe 400 m nu are nici o sansa in fatza loganului . Mi se pare ciudat la caii lui. Mentionez ca avea si ASR cuplat si nu facea overspin rotile pe treptele 1 si 2.
Nu puterea conteaza mereu...oricum pe sfert de mila, la un benzinar normal ii dai treapta 1 , 2 si 3...d-aia nu are timp sa te prinda dar cand ajungi cu Loganul pe treapta a 4-a, d-aia luuunga ca pentru un motor cu cuplu de cel putin 200Nm, normal ca "Pejos-ul" vine vertiginos si trece ca acceleratu' pe langa tine..nu te ajuta cutia de viteze
doua victime ... golf 4 benzina 1.6 si logan 1.4 ...am tras azi noapte cate o linie cu creta cu fiecare...a mea a fost mai lunga linia ...
nu am filmulete
