Clio Turbo-k4m
  • #31
    este o solutie de moment ... aveam amortizoarele pe fata scurse si nu mai puteam merge asa cu masina so... daca tot trebuiau facute am zis ca o perioada poate merge si asa . una peste alta , in momentul de fata pentru mine cel mai important e ca masina sa mearga bine . nu a fost noua deci mai necesita unele reparatii . cand o sa mearga " ceas " vine si suspensia , alt set de jante , inlocuirea tamburilor cu discuri etc .
    • #32
      Neeeewwwwwwwwwwwwww
      • #33
        cu fata sus pe bordura..tot dreapta sta)))
        "BRABUS" STYLE
        • #34
          )) spre uimirea mea NU ATING ! )
          • #35
            17''? Stock era cumva 14''?
            • #36
              da , stock aveam jante pe 14 si gume 185/60/14 ! acum am jante pe 17 si gume 205/40/17 ! din ce am observat eu diametrul rotii s-a marit cu aprox 1.5 cm .
              @ matheo ; da . tre sa fac pe dracu in 4 si sa iti dau de lucru ! problema e ca tre sa si circul cu masina zilnic ! Of , o rezolv eu cumva
              • #37
                frumoase jantele , cat te-au costat?
                • #38
                  merci !
                  nu am dat bani pe ele ! le aveam in garaj de ceva timp , tot de pe un clio model mai nou unde atingeau ... si traiam cu impresia ca daca le pun ating pe viraj. azi am facut o proba si pre surprinderea mea mai raman minim 2cm indiferent de pozitia rotii
                  • #39
                    Ai ochi bun , sunt cam 18 mm dar arata super fain asa.
                    Cum e cu noua suspensie? Te-ai acomodat cu ea?
                    9! 9! 9!
                    • #40
                      da e bine , baietii au facut treaba buna ca de obicei . Oricum sunt nevoit sa ocolesc fiecare gropita din cauza jantelor , cauciucurile pe 40 sunt "inexistente" si pot sa le indoi imediat !
                      consumul mi-a crescut cu maxim 2 litri in regim de mers normal , masina inca scartaie in primele 2 viteze , ce-i drept, mult mai putin pe a2-a . Oricum cand o sa vreau sa o chinui ii pun jantele pe 14" .
                      Per total sunt incantat , atat de aspect cat si de faptul ca trebuie sa fiu mult mai atent
                      • #41
                        wow crima jantelear da super pe a mea
                        AdY_JmL_2015
                        • #42
                          merci ! merg bine pe logan, intradevar !! urmeaza sa le scot si sa le reconditionez , adica indreptate pe ici pe colo si vopsite. perlat
                          Doar ce mi-au ajuns bucsile pentru brate ! Diseara sunt calare pe ea!sau mai bine zis sub ea ))
                          • #43
                            tocmai am primit o felicitare de la ipj cum ca am acumulat 16 puncte si sa imi depun permisul la sediul bla bla ! ce variante am?? il pot recupera dupa o luna?? mentionez ca sunt la prima abatere ! damn!!!!
                            • #44
                              Sal, cand acumulzi 15 puncte de penalizare cred ca stai 3 luni, nu cred ca poti da examen sa ti se recuda din pedeapsa.
                              http://www.loganclub.ro/forum/focusul_meu-t39113.html
                              • #45
                                Mariusrs-asa este din pacate
                                AdY_JmL_2015
