SsSandelu'
  • #31
    Multumesc pt apreciere. E tapiseria de duster. Pe eticheta scrie piele, insa imi pare imitatie. Tapiseria am luat-o de la Planetara de la anunturi de aici de pe forum. Se pun si berile in pretul ei?
    • #32
      fara berile aferente , dar cu tot cu tetierele fata ! ! !
      The MVP
      • #33
        Info ! ! !
        Am si eu de gand sa-mi montez asa tapiterie , dar am niste dubii la scaunele fata, in special la sezut si vreau sa te intreb ceva. In buretele de la sezut s-a potrivit macar una din cele 2 prinderi incercuite, sau a fost nevoie sa decupezi pentru ambele in sezut? ca eu am scaune incalzite si nu prea pot sa decupez oriunde si ma gandeam ca daca se potriveste macar una din prinderi, pe a 2-a o prind doar pe laterale sa ocolesc rezistenta de la scaunele incalzite. Respect ! ! !
        The MVP
        • #34
          Nu s-a potrivit niciuna. Pt una am dat gauri si am facut sant unde sa intre si una e neprinsa.
          • #35
            • #36
              Da foarte informativa poza L3on, pica exact la mijloc adancitura originala din burete. inseamna ca o sa fac si eu ca tine, prind doar una, cea dinspre extremitatea scaunului. Respect ! ! !
              The MVP
              • #37
                Aia nu ai unde sa o prinzi. Decat daca bagi o sarma in scaun sau sub scaun. Eu am prins-o cea dinspre spatar. De o sarma existenta. De la acea sarma trebuie date gaurile oblic spre partea din fata a scaunului ca sa vina bine. Cu bancheta ce faci?
                • #38
                  Pai cu bancheta spate (doar spatarul) o sa fac cam asa : demontez tapiteria spatarului si impreuna cu cele 2 bucati de la cea de piele de duster o sa ma duc la un tapiter si sa le uneasca, sa le coasa sa iasa identica la dimensiune cu cea originala, ca in rest nu sunt probleme mari acolo, pot sa dau gauri de prindere peste tot nu e nici o rezistenta ! ! !
                  The MVP
                  • #39
                    Important e sa fie de aceleasi dimensiuni. Si sezutul e acelasi?
                    • #40
                      Da sezutul este acelasi, nu sunt probleme acolo. Singurele diferente sunt la spatarul spate, sezutul fata si tetierele fata si spate cea centrala ! ! !
                      The MVP
                      • #41
                        Tetierele fata sunt incluse cu totul. Cele spate sunt la fel. Merge sa schimbi tapiseria pe ele. La sezjtul fata se adapteaza usor. Singura problema e la'spatarul spate pt logan. La sandero vine la fix, iar tetiera din mijloc spate nu e inclusa. Trebuie sa o fac si eu la comanda.
                        • #42
                          • #43
                            [ATTACH]479350[/ATTACH]. ..................
                            • #44
                              Am pus volt-termometrul si statia mi-avenit pe moment ca bonus. aviary_1399579176248.jpg
                              • #45
                                Colegu`, cum ai montat statia ? e cumva cu fata detasabila sau ceva de genul asta ? am cautat putin pe net dar peste tot mi-o arata intreaga.
