Motorasul de 1.2 8v are un consum foarte bun.Ca si modularitate masina sta exemplar pot spune,are foarte multe spatii de depozitare si cea mai misto chestie este ca bancheta spate culiseaza.La clasa ''goanga'' o consider cea mai buna optiune,are si un aspect aparte
motorul cred ca este e6j sau e6j, varianta cu bloc identic cu loganurile 1.4 si supernova/solnitza. il poti face 1.6 cu o schimbare de interne si corp clapeta plus admisia de megane 1.6....saaaaaaaau aruncat acolo motorul de 1.8 16v care statea degeaba pe la lau in batatura...
Gresit Amza ... e un C3g ... Bloc de dacie , c3g e un motor de 12xx cmc 55cp injectie monopunct, ca merge facut un motor cu bloc de dacie chiuloasa de Alpin ... Axa de 325 cu 340 evacuare , 2 carburatoare ( weber , dellorto , solex ) usurat ... Ajuns la 110 cp !
Legat de 1.8 -ul meu ... O sa fie pus pe masina mea (Renault 5 1.8 16v)
