nu cred ca merge anulat pentru ca are si regulatorul de presiune electronic,tot timpul e o legatura intre ele.
Ms 41 nzn Logan 2000 16v
cand mergi in germania dupa o masina SH, nu prea ai ce alege...dar, daca stiam ca se ajunge aici...imi luat clio rs de banii la care am ajuns in momentul actual...http://www.loganclub.ro/forum/ms_41_nzn-t12171.html? Logan 2000 16v
Mai pune si tu lemne pe foc cosmine dupa ce ca is ars destul , sa ma ard si mai tare...http://www.loganclub.ro/forum/ms_41_nzn-t12171.html? Logan 2000 16v
astea-s errorile...
DNF...maine pun si codu sau ti-l dau la telefon...http://www.loganclub.ro/forum/ms_41_nzn-t12171.html? Logan 2000 16v
dupa ce zice diagnoza aia pare sa fie,deci e senzorul imediat langa )
Oricum sfatul meu e ca erorile sa fie citite cu o scula dedicata renault,aia poate sa fie mai clara,adica cu clipul.Restul mai dau niste baliverne care n-au legatura cu nimic,inclusiv DDT2000.
Mai degraba asta e codul de piesa atunci, pentru regulator 7700113483 , alehandro a fost pe faza si a citit cum trebuie oroarea, eu am trecut peste.
Problema e ca inainte de a inlocui senzori ar trebui verificata si conectica pana la el...altfel te poti trezi sa iei senzor nou si nu aia sa fie problema.
Acolo explica ca regulatorul se incalzeste si de aia crapa.Poti pune o carpa uda pe el si vezi daca mai moare.Last edited by Cristi_Xp; 27 July 2012, 20:49.Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
din ce am citit azinoapte :
regulatorul de presiune are in el un filtru foarte fin care se poate colmata, fapt ce impiedica procesul de stabilizare al presiunii
are in el un solenoid care sub temperatura mare cedeaza. lumea se plange in special de mers in caldura. trafic aglomerat, mers mult la ralanti
iarna cand este frig problema nu prea apare.
sunt unii care au reusit sa il repare prin curatare. existau vreo 2 forumuri unde erau niste tutoriale despre curatare dar din pacate nu stiu de ce nu merg.
incearca sa il scoti ( este piesa de care zicea cristi aia imediat de langa senzor ) si sa studiezi cu atentie cum ai putea sa il cureti
intr-adevar...regulatorul e buba,am facut smecheria cu carpa umeda...a mers cat am vrut eu, cand incepea sa mearga in 3 puneam apa din palma sa reumezesc carpa, iar motorul revenea la normal...l-am tinut asa vreo 40 de minute. Nu cred ca ma chinui sa il curat, pentru cat costa, o sa-l schimb cel mai sigur...
Va multumesc mult de ajutor baieti, fara voi cred ca dadeam degeaba o caruta de bani oe senzorul ala si tot asa facea) va raman dator rau de tot
Maine plec in concediu, pana ma intorc motorul va fi pe logan, cu distributie, ulei, filtre schimbate ...o sa ramana pe cand ma intorc doar instalatia, care si aia nu e problema mare asta pentru moment,cine stie ce va mai aparea)
Numai bine la toti,o vara cat mai plcuta si concedii linistite!http://www.loganclub.ro/forum/ms_41_nzn-t12171.html? Logan 2000 16v
:| e bai si cu regulatorul asta...in Ro am gasit pe la 11 milioane, p e-bay e muult mai ieftin, nu stiu ce sa zic...daca ma poate ajuta cineva, e in poza 1 regulatorul.
pana una alta, azi ajunge alta curea de distributie si azi punem motorul sus...de joi incepe distractia cu instalatia...iar pe weeckend, daca totul decurge normal se fac testehttp://www.loganclub.ro/forum/ms_41_nzn-t12171.html? Logan 2000 16v
