Pe aici bate vantul ??
Ms 41 nzn Logan 2000 16v
Lampa rotundă, portocalie si nichelată dintre ceasuri?
Originally posted by tica eugen View Posttinand de ce ai sub capota ....
[ATTACH]474629[/ATTACH]
eu zic ca merita sa faci un upgrade la ceasuri !
Bate vantul, doar vine toamna...
Masina merge bine, consuma foarte decent, suna incet si frumos, nu scutura, baga aer rece, aer cald, totul e bine
A primit 4 anvelope noi-noute michelin synergy, nu mai stiu exact ce model, ulei bun, frane bune, e curatica tot timpul, vinerea o scot la plimbare, duminca o parcez si tot asa... Foarte rar mai primeste cate 100 de km in timpul saptamanii.
@Ryky15, nu imi dau seama la ce te referi.http://www.loganclub.ro/forum/ms_41_nzn-t12171.html? Logan 2000 16v
Timpul ne sta pe cap, mai uiti mai una alta... Scuze, nu a fost cu intentie! Ai PM.http://www.loganclub.ro/forum/ms_41_nzn-t12171.html? Logan 2000 16v
Poate vede cineva si ma ajuta....
De anul trecut a inceput sa faca figuri la ture mari, adica merge intrerupt, dar acum merge din ce in ce mai tare, dupa 5000 de ture interupe foarte tare, daca las gazul si apas iar blana, merge normal pana la limitare...
Am schimbat regulatorul de presiune la benzina si pompa de benzina, face la fel. Mentionez ca pompa de benzina am pus-o cea de la 1.6, am citit la specificatii si e aceeasi cu cea de 2.0. Poate fi senzorul acela de pe volanta...senzorul de turatie? Sau daca aveti careva vreo idee, e bine-venita! Pe tester nu da nimic!
Sambata si duminca sunt cursele la jucu si tare as vrea sa particip, dar asa...nu pothttp://www.loganclub.ro/forum/ms_41_nzn-t12171.html? Logan 2000 16v
Navi 2din...ca din fabrica mi-a iesit Sunt super incantat si....masina tot probleme are. Am schimbat pompa benzina, regulator presiune benzina, filtru benzina, bujii, fise, bobina...Aceeasi treaba! Innebunesc...http://www.loganclub.ro/forum/ms_41_nzn-t12171.html? Logan 2000 16v
Poti descrie cu exactitate ce se intampla?
1. Intrerupe asa cum intrerupe laturatie maxima?
2. Se limiteaza puterea?
3. Motorul se tureaza balbait, ca si cand ai scoate fisa unei bujii?
Poate fi cumva o problema de software? Poate fi cumva o problema a computerului? Vreun contact pe placa? Fa test cu un computer similar
Poti iesi in proba de drum cu un tester capabil cuplat? Ai putea urmari in timp real comportamentul senzorului de turatie, al bobinei, al injectoarelor, etc
Pot iesi in proba, doar ca nu prea gasesc un tester capabil momentan
Nu pot zice exact simtoma fixa, e ca si cum nu ar avea destula benzina, mi se aprinde si ceck-ul, la relanti cateodata se aprinde ceck-ul si cand accelerez incet, pe la 2500 suna ca si cum ar merge in 3, iar dupaia isi revine si merge normal...pana 4000 si ceva de ture.
Cateodata, merge si pana la 5000, sau 4500, dar mai rar.
Aaa...cateodata cand ii dau cu a1-a blana, se aude ca un fel de explozie in motor, un fel de...cum se auzea la daciile vechi carburator...http://www.loganclub.ro/forum/ms_41_nzn-t12171.html? Logan 2000 16v
Am pus bobina de proba de pe alta masina, face la fel...http://www.loganclub.ro/forum/ms_41_nzn-t12171.html? Logan 2000 16v
