florine o chestie doar-sper sa ma fi inselat vederea..dar toba se sprijina cumva in bara?ca mi se pare ca vibreaza toata bara odata cu ea..ai grija sa nu ti-o stricedaca poti eventual las-o mai jos(toba)
atinge bara,dar numai o idee...oricum...o sa iau spoiler de ph2 si atunci o sa o las mai jos..ms.
problema la toba.....de la 2000 de ture pana la 3000 se aude aproape ca una stoc,de la 3000 pana pe la 4500 se aude din nou bine,si de la 4500 ciuciu....aproape ca una stok....asta se intampla fara silencer...dc??
toba,acolo unde avea sa fie adaugata cu teava de pe masina avea diametrul de 55 sau 60 parca,si eu am dus-o la strung sa o faca de 40 sa pot suda teava aia..oare sa fie din cauza aia?help meee plsss....
Reason: Automerged Doublepost
Stai linistit ca asa face si la altii. Eu zic ca e ok intre 2000-3000 sa nu se auda, poate vrei sa mergi mai normal fara sa mai pui silencerul. Oricum se aude tot timpul dar uneori mai tare, alteori mai incet!
pfffff.......mi-o zis cineva sa mut intermdiara chiar in fata la finala...adica sa fie una langa alta...:|oare ce va iesi?:-snu zice nimeni nimic?
Sincer inca nu am auzit asa ceva sa muti intermediara in spate langa finala
Sa scoti finala da,sau maresti diametrul la evacuare cum ai avut tu 55 o faci de 65 sau 70;parerea mea .....nu sa o faci mai ingusta
de ex. la mine doar stii cum se auze peste 2000 de ture suna de numai.(oricum l-am dat jos)
Nu am mai auzit in viata mea sa pui intermediara lipta de finala...Mai bine iti faci traseu pe 50mm fara intermediara daca vrei sunet pe toata turatia,sau inlocuiesti doar intermediara cu teava si vezi cum se aude.Asa e la majoritatea care au doar finala schimbata..dupa 4000rpm asa nu prea se mai aude.
P.S:acum e si toba noua..in timp o sa se auda mai tare dupa ce se mai ard sitele
hmmm....dar daca de la intermediara vin cu o teava de 50 (in loc de cea stok de 40) pana la finala....asa se va simti?o sa am sunet pe toata turatia?fara sa scot intermediara!
ms de idei baieti...
Am tot uitat sa-ti las un comentariu dar uite ca intr-un final mi-am amintit,sunt de acord cu aleXpeed,folia pe airbag nu arata bine dar fata de cum era inainte,e o mica imbunatatire a aspectului.Cam atat de comentat, in rest masina e boboc, trage de mama focului,tot respectul Florine
Muzica este acel lucru care defineste personalitatea fiecarei persoane in parte.Music is one of the most important things we live for!!!
ms domnu de poze...
ma bucur si eu ca am avut ocazia sa mai vorbim una alta...si ma bucur ca nu am avut ocazia sa facem si altceva.....adica ocazii am avutda nah...bine ca loganu are frane"bune" si soferii se mai uita in oglinzi sa vada cine vine ca nebunu in spate)
bafta si sper sa mai vi cu noi la intalniri
