Loganul Meu GL 24 BYA
  • #46
    Succes la schimbat designul Loganului, dar cu ochi format, succes
    Ocoleste ieftinaturile sa le aplici pe masina, mai vb....
    Maică, ce mafioți de treabă !!!
    • #47
      am sunat tonyx dar nu ofera garantie decat trei luni e cam naspa nu cred sa se strice in trei dar in patru ar fi posibil ma mai gandesc dar sa dau de comoara
      • #48
        salut cata ..imi pare rau ..mama lor de injectoare ...se pot repara injectoarele , se schimba niste pastile in interior .problema este ca nu tin ... in 3000 km iar o sa pice , stiu pe cineva care a schimbat 6, 7 pastile ... sa verifici pompa daca da pilitura ... o sa ajungi sa schimbi sau sa repari injectoare la greu daca pompa este bulita ...dar pe aceasta tema sunt sute de pagini scrise ....parerea mea sa pui tot nou , chiar daca este ff scump ...dar dupa ce am citit la altii asta a fost singura solutie ca sa scape de probleme..multa bafta cu aceasta problema
        • #49
          pustiu6...ai punctat unde trebuie...exact acelasi lucru i l-am spus si eu....trebuie mers la sursa piliturii ca sa rezolvi boala (injectoarele).
          • #50
            am observat duminica la intalnire ce pornire grea ai avut...era de asteptat ca o sa pice de tot...da de lovele si schimba tot ... ce`i nou e sfant (chiar daca nu intotdeauna e valabila zicala)
            • #51
              nu am posibilitate sa schimb tot momentan mam gandit la o solutie am tot sunat si mam interesat de kiturile de reparatii de injectoare si cam toata lumea mi a spus ca dupa ce le schimb si curat instalatia sa schimb filtrul de motorina la 5000 km si ni o sa mai am probleme o sa incerc momentan asa dar pe viitor am vb cu cineva in spania sa mi iau toata instalatia de injectie de la clio
              • #52
                Poti sa schimbi filtrul si la fiecare 1000 de km...daca pompa iti produce pilitura ,aceasta(pilitura) tot iti intra in injectoare.Filtrul e intre rezervor si pompa nu intre pompa si injectoare.
                • #53
                  hai ma vali ca mai sunt si alti care au schimbat doar injectoarele si merg si acum cu ele
                  bogdan 49 mun are un coleg de la ianca care merge cu motorina de la sant si la 20000k isau bulit injectoarele si a schimbat nu mai duzele si din ce am inteles eu le schimba din nou la 20000 la ala cum mere
                  • #54
                    frumoasa masina , iti doresc multi km fara probleme dar ai o problema marre la masina se simte un ,, Tacanit " intre volan si scaun ) bravo bre frumoasa masina
                    • #55
                      daaa multumesc dar nu crezi ca semanam putin ca sa sa avem aceleasi numere
                      • #56
                        voi esteti frati dom`le? bya cu bya
                        • #57
                          ti-ai facut un test de injectoare ? ... daca vrei informatii despre dci , vb cu Maus el a fost patit ...dar a avut noroc ca a fost in garantie ..a aschimbat intai 2 injectoare , apoi inca 2 ...apoi un set intreg... apoi iar un set...dupa anumite investigatii a schimbat pompa , injectoarele , conductele de la injectoare catre pompa ....si la 4-5 luni parca a schimbat conductele de la rezervor catre filtru si rezervorul...de atuci are 60.000 merge brici ...repet totul a fost pe garantie ... poti sa incerci sa le repari....mult bafta
                          • #58
                            salutare omeni buni asta seara am rezolvat cred eu problema pornirii am schimbat duzele de mers mere brici dar cat timp ramane de vazut nu mai pacane in sarcina si porneste la sfert
                            • #59
                              Off-topic:
                              Vezi ca vineri bantuia militia comunitara pe langa masina ta la tine la munca...nu cumva te-au amendat?
                              • #60
                                nu, dar nu ma scapi din ochi de loc, vali sa stii ca iam luat proba din filtru si momentan nu vad nimic depus pe fundul paharului si nici nu straluceste la bec ceva cum ar fi span mine dimineata bag un magnet sa vad daca se lipeste ceva de el
