Vick nul ascult p bibi, io zic k sigur tine 1.6 ptr. un turbo, daca loganu lu bibi are 143cp si aproape 300.000km si inca se tine "destul" de bine, al tau lejer tine, bag mana'n foc ca rezista..... iti dai seamana ca u ai stock 90cp, faci un soft ai 100cp apoi un turbo, intercooler, an-cip, oioioioio lejer ajungi la 143cp sa speram sa fie mai tare k bbi-ul )
PS: Vick cati km are loganul tau ???
2004 Dacia Logan 1.4MPi
2006 Dacia Logan 1.5dCi
2007 Opel Astra H 1.7CDTI
Nu are numa decat putin peste 60.000km, de abia are facut rodajul . Dupa ce-am mai "mesterit" noi pe la masina in ultima perioada, aseara m-a sunat Vicky pe la 01:30 a.m. mergand spre casa "ba, ce bine trage masina, a urcat lejer la 190km/h". Asta e doar inceputul.
Dupa peste 600 km facuti prin tzara zilele astea sunt placut surprins si multumit de cum se comporta mashina, dupa cum i-am zis si la BBI am mers pe linie dreapta cu peste 190 km/h. Pe tot parcursul drumului am facut un consum mediu de 6.6 l/100km ceea ce ma multumeste luand in considerare ca i-am dat Vatra-Dornei =>Targu-Mures 2h 5 min, Cluj-Napoca=> Targu-Mures 1h 3 min eu zic ca e ok.
Sunt luate de pe reno scenic motorizare 1.6. Senzorul a fost pe discuri cu tot cu fir, l-am dat noi jos si din cate am vazut rotita "pusca" la nr de zimti cu cea de pe fata, eu am vrut sa pun abs da spre final s-au schimbat planurile.
Si mai merge sa pui janta originala de dacia pe spate ? eu zic ca sigur atinge in janta etrierul , in poza am vazut ca e si acuma destul de stransa situatia acolo dar banuiesc ca daca ai 16 ,17 e ok
Deci renault face ptr jante de 15-16 discurile de maxim 280mm iar pentru 16-17 de 280-300 mm. Deci trebuie sa potriveasca pentru ca am vazut masini renault cu jante pe 15 si discuri de 280mm, iar discurile de pe spate au sub 280 mm.
Zici ca se simte mai bine motoru de cand ai pus aia de redirecionare aer pe filtru sport?
PS: trebe urmarit filtru asta sport sa nu cumva sa bage mizerie in motor...apropo sti ca este ceva sprei special cu care sa pulverizezi pe filtru sport sa filtreze mai bine aeru?
