Sincer, camuflajul strica toata imaginea ei. Da-l jos si va fi mai bine. Un alt sfat: schimba stopurile spate cu unele cu semnal alb (clare_) si spatele va arata muult mai bine.
In rest sunt modificari foarte bune si frumoase. SPor.
eu doar votez (imi expun parerea prin vot)
Nu vreau sa ma pronunt aici..ptr ca daca ai facut-o asa ,inseamna ca asa ai vrut sa iasa.
Ar fi inutil sa zic sa dai jos nustiuce de pe ea.
dar votez.
Chestia cu camuflajul e sa atraga atentia in mod deosebit, cate masini cu camuflaj ati vazut? Folosesc mashina si pe post de reclama dupa cum ati vazut deci trebuie sa iasa in evidenta cu ceva original si unic si in acelasi timp sa fie pe "filmul" la ce fac reclama.Oricum sunt bine venite si parerile pro si cele contra ;)
Salut si ma bucur ca ai inceput cu dreptul, imbunatatiri care tin de performanta. Asa cum zici tu arata bine cu camuflajul pe ea pt ca e unica in felul ei, imagine de reclama facuta cu cap. Spor!
Nu am mai postat de ceva vreme dar vin cu prospaturi.
Folie Lumar pe toate gemurile 20% pe fata 13% pe spate si luneta. Telescoape Bilstein, arcuri spate taiate Eibach -xx mm, trebuie sa masor garda sa vedem cat da . Acuma mashina e LOOOOW. Stopuri spate negre. Vreau sa multumesc pentru tot ajutorul acordat lui BBI. Thanks man !
Placerea a fost de partea mea !
P.S. Au fost tari copiii din parcare, vine kingpinu, toti se uitau la ea si tot auzeam impresii: wow ce frumos suna, ce bine arata, ca..si ei vor "bicicletele stick-erite" gen kingpin, stiau de numele "kingpin", intr-un cuvant arata bine masinuta si garda la sol dupa mine e la maxim 13cm, a mai coborat si din telescoapele sport care au tija mai scurta decat cele originale. Spor la proiecte si mai mari in continuare! ;)
