Kingpin Mobil - logan 1.6 compresor, actual 1.8t
  • degeaba ii face afr si nu face si softu )
    • Mashina are deja peste 350 km parcursi cu compresorul si se comporta bine Maine sper sa apuc sa postez si ceva poze
      Kingpin Boardshop, Cluj-Napoca, b.dul Eroilor nr.31
      • si un film pe timp de zi
        Vrem poze si un film pe timp de zi ca sa fie mai concludent.
        Logan GPL 1.4
        • fara suparare, dar 350km=0. daca dupa 35000km nu ai batai in motor si nici nu ai schimbat nimic, nu fumega, nu consuma ulei, poti sa zici ca operatia a reusit. pana atunci, esti in perioada de validare a design-ului, urmata de teste in productie fa afr-ul si soft, daca tii la motorul ala...
          • am vazut de dimineata Mobliul pe Titulescu arata f.bine
            • @Seba: nu tine masina stock 35000 km fara sa schimbi ceva dapai in regim "racing" La cum merge nu ma stresez daca se strica ceva, sincer !
              @Ciochyada, acolo l-am parcat ca nu aveam loc la mine la bloc
              • aia cu "nu tine 35000km stock" s-o crezi tu...
                am obosit sa tot zic de loganurile lui jiji, sorin, icspe, dizain, care daca alea nu si-au luat berbecarie...si n-au probleme cu motoarele, chiar nici dupa 100000km. jaloane, liniute, circuit, nu ambreiaj schimbat, nu planetare, nu motor...asa ca fugi repede si fa dracu afr-ul ala ca sa-i poti face un soft calumea
                • deci aicea pe langa mine stai aha ... intr-o noapte iti fur masina
                  • ...si-a doua zi venim noi sa te vizitam la parnaie...
                      Sambata merg si fac AFR-ul
                      • intrebare, ca io-s mai greu de cap
                        ai pus compresorul pe comanda a/c-ului, ok, dar ai "suntat" comanda? sau tot prin ecu injectie se face? nu de alta, dar ala (ecu) parca taie clima atunci cand esti la "blana"...
                        ma gandesc ca ai sarit ecu din schema, dar na, sa elimin orice dubiu
                          Am alt buton montat, care nu are legatura cu AC-ul.Dar am fost sfatuit sa merg doar cu compresorul pornit pentru ca ecu invatza stilul de mers al soferului si daca il tot pornesc si opresc dau ecu peste cap
                          • excelent...mergi cu motorul in regim de detonatie grupa mare? ai facut o diagnoza in mers pe knock sensor? e ok? ecu ala invata in anumite limite. de exemplu daca schimbi axa cu came (lucru incomparabil mai "lejer" decat montarea unui compresor), ecu are reale probleme de adaptare. bine ca maine e sambata si faci afr-ul; softul pe cand crezi ca va fi gata? banuiesc ca or sa trebuiasca rescrise hartile de injectie, de avans si probabil rampa de sarcina (presiune colector admisie). bafta la softeala!
                            • Fac eu un soft in borland pascal pt ecu-uri ) Ar trebui studiate totusi intai niste sistem fuzzy sa inteleaga lumea ca sunt capabile sa invete chestii da in niste limite
                              No, apoi blana
                              Taaaaaci!!! ca nu stii ce-i bine
                              ...si nu uita, prietenul bun, la balamuc se cunoaste
                              • sefule ce ai facut la linii la cluj ? locu 3 parca ha ?:>
                                Its just a car ...
