My B-74-HDZ [Castigator Campionat Cel Mai Tare Sistem Audio Editia 2010/2011/2012]
  • Originally posted by Canto View Post
    dar vor fi mai greu de integrat
    Dar si rezultatul va fi pe masura!
    Cu ce o sa le amplifici?
    • C5c-ul va fi pagubitul. Cu el dau si in acest moment in difuzoare.
      B-187-H D Z->A.k.a Tobita Indemanaciu
      • Big help - este destul de urgent.
        Care stie unde gasesc partea de plastic de la butuc de la portbagaj:
        Mi s-a rupt partea metalica care este lipta de plastic care tine carligul de ridica portbagajul .... de la noul upgrade
        • Ai vrut power si uite ce ai facut !!! Chiar rara piesa aia, sper sa o gasesti !!!
          STR8 =»»HTC =»» Forum Runner
          The MVP
          • Ehh miercuri o masor sa vad diferenta. Pe muzica deja este un plus destul de mare.
            Flexeaza mai rau in realitate decat in filmulete. Iar in legatura cu aripa laterala si portbagajul(care la toti flexeaza) la mine face asa cu vreo 10-15 kg de STP + SilentCoat.
            Un singur difuzor de 12 inch cu vreo 400-500 W putere.
            p.s. si plafon intarit - tot degeaba
            • Aiaiai! Mi-a vibrat si mie tableta in mana cand m-am uitat la clipuri. Nu sar geamurile? Iarna nu trebuie sa cureti zapada de pe masina, doar sa pornesti muzica.
              • Nu sar geamuri si nu se fac cute pe tabla. Dupa pragul de 154-156 dB ar fi o posibilitate de defecte fizice(dar in niciun caz geamurile), pana atunci doar problema cu portbagajul ...
                • Daca iti place tareeeee !!!
                  In viaţă risipim ani, iar la moarte cerşim clipe...
                  • Gata - problema rezolvata, cu ocazia asta s-a facut upgrade si la butuc cu cioc. Diseara montam
                    • Bravo domnu, sa-l stapanesti sanatos!
                      Din cate observ, s-a meritat asteptarea...
                      • Da. La cum suna chiar a meritat. Coboara mai jos ca Sundown-ul in Logan, si are performante pe zona de jos ca un difuzor de 15 inch sau mai multe de 12 ... este si extrem de rapid ... si de abia acum incepe sa se lase.
                        Pana la urma am mers pe un DD seria Redline 712.
                        • Cu toate ca nu am mai postat de foarte mult timp, revin cu niste mici update-uri: 114k and going.
                          Urmeaza o revizie mai speciala:
                          - Ambreiaj Sachs 210mm - Clio Sport - made by Sachs( codurile pe origine vin Valeo)
                          - Maruntisuri pe la schimbator,
                          - Bieleta antirasturnare
                          - Ulei cutie ELF NFP
                          - Ulei motor Selenia + filtru ulei, aer, polen.
                          - Stergatoare Renault - sunt curios cum se prezinta in timp
                          Produse luate in mare parte de la Piesenet.ro (sper ca nu se considera reclama dar prefer sa-i recomand cei care chiar ma/ne ajuta mai ales cand nu vrem piese chiar stock
                          Pe partea de muzica:
                          Am ajuns intr-o zona in care sa fiu in sfarsit fericit de galagie.
                          Am montat tweetere Hertz ST 25 combinat cu medii DD VO 6.5 pe usi.
                          Un DigitalDesigns 712 in portbagaj
                          Amplificare medii+tweetere C5c cu 4x 100@4ohm si monobloc 1x Sundown SAZ 1500D - 1x 1500 @1ohm.
                          Urmeaza inca un update/downgrade la 1 sau 2 difuzoare de bass de 8 inch B2 CC8 - vreau sa fac ceva frumos in portbagaj - putere am .... difuzoare sa fie. Mai trebuie si spatiu in portbagaj deh.
                          Modificari/probleme:
                          Update la o baterie noua MOLL - de 74 - Rombat-ul si-a dat duhul dupa 4 ani de forja( concursuri, stationare indelungata samd).
                          Tind sa precizez ca am verificat alternatorul si dupa atatia ani de competitii se comporta perfect (dat jos de pe masina - curatat/verificat si pus la loc plus fulia schimbata cu una cu frai)
                          Discuri Brembo Max - foarte fericit de alegere.
                          Mici probleme cu o pompa de benzina( de 2x in 3 luni) - dar acum am una noua in rest cam atat - fara probleme.
