My B-74-HDZ [Castigator Campionat Cel Mai Tare Sistem Audio Editia 2010/2011/2012]
domnu tin sa te anunt ca te inseli..merg si ziua si seara cu angel-urile aprinse -desi sunt puse separat pe buton- si am trecut/stat langa/in spatele politiei si nu m-a oprit nimeni..in momentul in care aprinzi xenonu, angel-ul se vede foarte frumos slab si deloc ilegal, zi sau noapte
Mersi, mersi am terminat anul competitional, cu 1 loc intai la SPL, un loc 3 SPL si un loc 5. Iar la SQ un loc 1 si un loc 7. Deja stiu ce am de modificat pentru anul viitor si sper in cat mai scurt timp sa pun masina la punct
Angel-urile vor fi activate doar la show-uri ... este o mica problema cu ele ... sunt foarte albastre....
In schimb pozitia pusa - este ca o faza scurta ... aproape si se vede destul de frumos ... zic eu, poze diseara.
la postu asta ma refeream, am uitat sa dau quote ) oricum e fenomenala masina pe partea de sunet, mai ales ca nu lasa impresia, fata de alea de la show, prea ostentative...
nu cred ca era nevoie de ironii..imi cer scuze pentru deranj...
la mine angel-urile nu sunt albul acela(ca la majoritatea...) sunt un albastru - bleumarin din acest motiv nu le-am legat. Iar in prima faza am crezut ca ai postat in alta parte
Iarna asta ma apuc sa reconfigurez sistemul, in functie de $ voi trece pe 2 statii independente (chiar 3 daca fac rost si de un Genesys pentru mid-uri).
Se va renunta la tw. ingropate in usi si voi lucra in 2 directii, ori puse pe bord ori pe stalpi.... depinde daca mai gasesc un bord de ph2 in stare relativ ok ca sa-l imbrac.
Sistemul va fi in mare parte un 5(pentru concurs) sau 7 canale(pentru mine)
Oricum pana in primavara nu mai modific fizic nimic, doar fac stocuri de componente... e aiurea sa lucrezi pe umiditate mare...
