in curand o sa le fac portocalii.
la suspenise? m-am gandit, dar deocamdata nu am bani) o sa incerc pentru inceput arcurile decat. e vreo problema daca pun arcurile pe telescoapele originale??
imi place ce vad, felicitari "tinere", cat mai multi km fara incidente
o intrebare: nu teai gandit sa scoti de pe portbagaj emblemele si bandourile de pe usi...a si la interior ceva modificari ai in plan? iar pt zgomotul de sub bord si din stalpi...multi colegi pe aici au rezolvat pb folosind aluband si izolatie cu pasla dar trebuie dat tot jos(cauta pe forum, CATAFOF avea parca un tutorial si CRISTI STREULEA)
in rest bafta in continuare la tot ce tiai propus
pff..m-am gandit si la alea(in special emblemele). mai intai astept sa capete un prieten experienta in ale vopsitului ca sa mai reduc din costuri) sa nu mai dau bani la vopsitor.
La interior nu am planuri inca, sa dau greierii afara.
PROBLEME:
De cateva zile am probleme cu pompa de benzina(cred..95% sunt sigur ca ea e buba)
Normal masina ar trebui sa porneasca pe benzina si sa treaca automat pe gaz, dupa un timp, iar acum pe benzina nu mai merge deloc, o pornesc fortat pe gaz(cu toate ca nu cred ca e bine).
Intrebarea e: Sigur e pompa de benzina pentru ca nu o aud cand se amorseaza sau poate fi din calculatorul instalatiei de gaz?? Am observat ca acum, cand ma duc cu ea in turatii mai mult nu mai trece automat pe benzina, iar inainte cand nu mai putea pe gaz, trecea singura. Chiar daca nu ar mai avea ce benzina sa bage, cred ca ar trebui sa treaca sa bipaie prostia aia si sa se opreasca.
Presupun ca daca ar fi din calculator pompa tot ar lucra..:-??
Daca puteti sa imi dai un raspuns ceva sa nu cumpar pompa aiurea sa o schimb si sa imi dau seama dupa ca era alta problema.
Recunosc, de cand am pus instalatia de gaz, nu prea am mai bagat benzina(mai mult pe bec), foloseam benzina doar pentru pronire.
