CID ul meu ... [Castigator campionat "Cel mai tare sistem audio"]-2008
desi au fost "numai" 150W ... acest sistem suna ca unul obisnuit ( nu vreau sa fac antireclama ... deci n-am sa zic care alte branduri ) de 300 - 400W ... intradevar si pretul este altul !
in fata au montat o sonda pt masurarea temperaturii motorului ( sonda introdusa prin traseul JOJEI ) .. si un senzor de turatie ... noxele ( CO ) se masoara in urmatoarele conditii !
motorul cald la 60 grade ...
testul 1 ... relanti ;
testul 2 ... intre 2000 si 2500 ture !
bineinteles ... ca nici rockforul nu a stat prea mult ... si asta din cauza pretului ... am revenit la vechiul sistem ... am desfacut incinta originala .. si am lipit vatelina in interiorul acesteia ! ==> rezultat ... un bass ceva mai apasat !
Da...impresionante filmele...ce se poate face pentru a nu mai flamba asa tare tabla din lateralul portbagajului?In afara de a da muzica mai incet .
Numarul de inmatriculare l-ai prins bine?Te intreb asta ca aud la "baietii de baieti" cu mertane si alte alea ca le zdrangane nr pe spate...cand cau muzica tare.
pentru problemele de vibratie si flambaj :P .. se folosesc materiale de insonorizant ... sub forma de folii , pastra sau spray !
urmeaza sa insonorizez portbagajul intrun viitor apropiat .. sa vedem diferentzele !
numarul de la masina numi vibra .. pt ca era prins pe bara .. si sistemul nu era chiar atat de puternic ! celor care le vibreaza ii sfatuiesc sa incerce cu burete pe spatele numarului ! )
