cum spun si colegii e bestiala cu alb si negru ...foarte tare e contrastu ...bani sa fie ..ca idei sunt destule...la xenon pe faru' stock cam urat or sa bata....la niste lupe te-ai gandit ?
sal, ZSO pe cotiera am dat 270lei de la dealer Dacia
CataFOF este vorba de stiker-ul logan cup cum ai tu pe laterale, iar in legauta cu arcurile eu asa am inteles ca daca se schimba arcurile cu unele sport este nevoie si de schimbarea amortizoarelor
Loganu m-am gandit si la xenon(cred ca o sa fie prima investitie), nu stiu cu sau fara lupa
Salutare,foarte faină culoarea e finuță,dă bine negru pe Logan.Arată bine cu jante albe ca-n prima poză,dar si cu jante negru-cromat ar arăta foarte bine ar fi mai elegantă,cel putin eu asa mi-as pune(negru-Cromat).Normal că până la urmă tu alegi cum ți-o faci.Dacă o trântești si i-ai pus si niste faine să vezi ce mult își schimbă aspectul.Multă baftă la tunat.
de curand am pus bara stabilizatoare
nu prea se simte diferenta, dar se zice ca atunci cand masina este solicitata mai mult acea bara ar mai ajuta ceva.
