Prestige 16v
  • tot ce am scris mai sus este perfect adevarat. as vrea sa fiu paranoia dar din pacate dau 10500 pe masina care nu si a dovedit fiabilitatea.
    ii vad pe altii care care dau cu ele pri canale gropi santzuri le coxeaza de le ia mama dracu, schimba uleiuri la 30.000 si nu au nimic niciodata masinile alea. cu cat primesc mai mult chin cu atat merg mai bine.
    eu franam sa iau gropile usor, pe piatra cubica imi e mila sa ii dau cu a 2 a, sa nu mai zic de sinele de tramvai. uleiuri esterice antigeluri haladite rev si heel sa protejam cutia si ambreiajul si ce am rezolvat cu ele ? pompa fulie si ambreiaj care m am parasit anticipat.
    mai cunosc doua persoane care au logan PH2 cumparat in martie 2009 si au aceleasi probleme. unul din ei a schimbat ambreiajul ca nu mai putea merge. surpriza era No Name
    @ xp da am facut drumuri si nu si a revenit. abia dupa un drum de ploiesti si a revenit.
    • deci tu prea ai grija de ea )))daia se strica
      • posibil si asta. m am gandit de multe ori
        zilele astea ii schimb ambreiajul. ii pun Sachs. sunt curios sa vad ce scrie pe ambreiajul vechi.
        • daca pui sachs, sa pui de-ala autentic, nu "vaileu". imi dai mie placa si discu' vechi daca tot le dai jos?
          • ti le dau. doar ca nu stiu cand reusesc sa ma ocup de ea. saptamana asta sau cealalata, iar tu termini saptamana asta masina
            o sa iau de la daciashop. cel mai bun pret si fara probleme e original
            • Pune-i piesele recomandate de fabrica. De ce la a mea troncane doar fetZele de usi? Mai am in vedere pe viitor capetele de bara (burdufe crapate) care mai soptesc una-alta la o groapa luata fara sa vreau insa nu am joc in directie deloc. Daca nici a mea (222.000+) nu a vazut Bucurestiul, alt Logan n-a mai vazut. La fel si dci-ul, merg zilnic cu el in oras de ma satur si n-are niciun greieras, merge foarte bine si bate spre 132.000 km. . Refuz sa concep ca un Logan poate fi prost daca nu il intretii atunci cand cere piese. Se poate sa fi prins taman tu un Logan cu defecte de fabricatie, facut dupa ce meseriasii venisera "mahmuri" din concedii. Altceva nu-mi inchipui sa fie.. ia drept exemplu Loganul tatalui tau care il tot lauzi si sunt convins ca e o masina super, sunt fan 16v Ph1.
              Probabil atatea teste, experimente facute pe masina ta sa o fi adus la stadiul in care spui tu ca este?
              • distrigazistu s-ar putea sa aiba dreptate.....lasa masina in pace, baga- ulei bun, talpa si gata.
                • Originally posted by alessandro View Post
                  da l am rezolvat. am facut cum ai zis tu si nu am rezolvat mare lucru. a coborat turatia la normal si la prima accelerare a urcat iar. am plecat la ploiesti si cand am ajuns acolo mergea ok. sta bine acum.
                  tind din pacate sa cred ca am luat mare tzeapa cu masina asta.
                  -cand se incalzeste mai nou fluiera ceva in cutie doar la ralanti.
                  - ambreiajul este pe moarte
                  - pompa de apa si fulia de la motor au cedat prematur
                  - cureaua de accesorii a inceput sa scartzaie la accelerari
                  - cadrul motor este ruginit in stare avansata
                  - troncanitul de care ma plangeam este de la un capat de planetara
                  - picura ulei pe jos de la baia de ulei care nu este etansata cum trebe
                  - pe spate stanga cloncane ceva la speed bump uri
                  - pe fata se aud niste harjaituri la speed bump uri ca si cum ar avea nisip in amortizoare
                  - scaunele scartzaie in ultimul hal cand ma asez si toata masina este plina de greieri
                  - si lista goes on and on
                  Dacia iz za best
                  hai sa facem schimb ca a mea e face1 din 2005 cu aproape 300k si eu nu ma plang de ea! Cati km are?
                  • Originally posted by aleXpeed View Post
                    da ce i am facut ? cu ce as putea fi de vina ca trozneste ceva pe spate ? sau ca caraie capatul de planetara ? sau ca s a dus ambreiajul sau ca a ruginit cadrul motor ? sau rugina de la aripi ce o fi cu ea ? de la catalizatorul scos au ruginit gata stiu
                    masina este facuta in 2009 martie. primul primul lot dupa perioada de inactivitate de la Dacia. ca idee cand am luat o noua daca luam mana de pe volan in 10 metri intram in stalp. tragea dreapta groaznic
                    ma duc la AMG .... domene uite asa. se uita pe niste etichete pe acolo....off domnule a fost facuta in schimbul de noapte....li se mai face somn li se mai inchide un ochi....credeti ma ca va spun adevarul nu va mint...au mai venit la noi asa....dar haideti ca o facem
                    va jur ca asta mi a spus. se poate am o banuiala cum ca mi ar fi pus capete de planetara reconditionate. va spun mai incolo de ce
                    @ flo nzn are 45.000 km e virgina cica da uzata cat una de pe centura
                    • Asta cu "e facuta pe tura de noapte" am mai auzit-o la cineva si se pare ca nu e doar un mit.
                      Fara Semnatura.
                      • eu cred ca e doar un mit. cat despre diversele scartaituri/troncaneli pe la suspensie, eu am facut un test auzit la batrani: am mers tare cu masina pe un drum rau ctiva km, luand toate gropile: se aseaza toate bucsele corect, si lucreaza amortizoarele, si dispar multe zgomote.
                        • fac si asta. doar ca nu stiu ce ar trebui sa fac in mod special sa merg prin gropi. merg de aici in berceni normal si iau ceva gropi in gura. zilnic isi ia gropi in gura
                          azi am mers la maxim. plecari de loc cu frana de mana si slip, frane de motor forje etc. cand am ajuns la 1 mai iesea fum din ambreiaj. am stat 4 5 ore pe acolo s a racit bine. ma urc pornesc....nu mai trepideaza la plecarea de pe loc. am mers bara la bara pana in iancului si nici macar o trepidatie nu a avut. i am dat si tare si incet....nimic. a functionat perfect.
                          • Te rog sa ma luminezi cu planetarele alea reconditionate. Sunt foarte curios sa aflu...
                            • amza :) 2 zile nu mai troncane ,dupa o sa inceapa iar
                              alessandro :ai invartit ambreaju pana i-ai dat o fata noua ....eu stiu ca te invat prosti,dar nu mai pleca cu frana de mana .....tinuta lansata ......se duce dreacului ambreajul
                              • Originally posted by Niki B View Post
                                cand o sa fiu sigur o sa spun. nu vreau sa vorbesc prostii.
                                e dus deja. are zilele numarate. imi pun Sachs
