Easy...... Way Too Easy
  • este.
    zi mi cum decurge programul sapt viitoare. vreu sa arunc si eu un ochi prin matzele motorului
    • miercuri incepe dezasamblatul. joi se desface motor si toate cele. intre timp se mai porteaza/poliseaza chiulasa.
      • vai frate... da nu trebuia in 1-2 zile sa fie gata? vad ca se cam taraganeaza
        • cam va fi, doar ca miercuri incepe. service-ul acum se construieste, literalmente. voi fi primul client
          • poze ... ? se cam intinde proiectul pe saptamani vad ca )
            • are admisie de megane ....asa am auzit ...
              • se va urca pe masina. lucrul efectiv incepe luni, marti se raboteaza chiulasa ( cam 0,5-0,6mm), pana vineri e gata.
                • Originally posted by Cristi_Xp View Post
                  Ce vb ma Xp-ule mie mi-au trebuit luni de zile de meditatie inainte sa dau chiulasa jos plus 1 sapt sa o fac si sa o montez la loc.Omu se misca chiar repede :P.
                  IL 1 3 MIU
                  • nu la aia m-am referit ) .Stiu ca am vb cu el si zicea ca in 2-3 zile e gata totul repede repede... ) voiam sa-i atrag atentia ca niciodata nu e asa
                    • 2-3 zile din momentul cand e motorul jos. luni va fi jos
                      cautam metode de adaptare a galeriei acesteia la Logan. singura problema pare sa mi-o punas senzorul map. motorasul pas-cu-pas s-a potrivit (mecanic). nu stiu cum se va comporta senzorul pozitie clapeta, si senzorul map, pe care am de gand sa-l infig intr-un furtun.
                      • era bine sa ai si mpp original si sa compari capetele . eu am avut o surpriza cand l-am schimbat pe al meu ... desi parea identic nu-mi statea la ralanti . abea apoi mi-am dat seama ca diferea "capatzana" succes
                        • mapul il pui facand o gaura in galerie .
                          • pai nu vroiam s-o gauresc. intr-un furtun nu ar vrea sa stea?
                            si mufa de la senzorul pozitie fluture se potriveste la fix?
                            • merge si cu furtun , nu vad de ce nu ar merge , doar ca la map e mai ciudat , de ex la alea la care se foloseste un furtun trebuie o anumita lungime si grosime sa aibe furtunul etc . Dar merita sa incerci . Vezi ce a facut Cosmin cu ala de clapeta .Daca nu se potriveste ,inventezi si tu o mufa ca ma gandesc ca tot acelasi nr de fire e .
                              • adica o lipesc pe direct pana la urma bine zis. cu map cosmin a dat gaura in admisie, chiar mi-a recomandat la fel. o sti el ceva..
