Logan-albastru egee-ady
  • Originally posted by Rey91 View Post
    Te-am vazut azi pe la Iore , ora 10:01 frumoasa masina
    Eram parcat pe acolo .
    Dă ora exacta la cat l-ai vazut 10:01 si cate secunde
    • 15 secunde ) e ok?
      • frumoase jantele ii sta bine cu ele
        • Rey91-probabil,ma duceam spre muncii
          20mhy-merci
          AdY_JmL_2015
            care ma ajuta si pe mine cu niste idei sau sfaturi.am urmatoarea problema:uneori masina mea nu porneste cu prima cheie si trebuie cateodata[destul de rar]s o folosesc si pe cea de a doua.probabil n o citeste bine.in fine...azi am vrut sa plec si cand s o pornesc nu mergea.invartea totu era ok dar nu pornea motorul.am impins o putin si a luat o.am oprit o iar si am pornit o si iar a fost ok.dupa cateva ore...mai pe seara cand sa plec am vrut s o pornesc si iar nu a mai vrut...alternatorul incarca,bateria e buna,pompa de banzina la fel...cred ca e ceva din electraca/calculator.am desfacut capacul bordului la sigurante si am impins de ele [nu erau foarte la locul lor...]si dupaia a luat o din prima.o fi de la acele sigurante?voi ce ziceti?si inca ceva...azi cand m am uitat sub capota am vazut acel furtunas [din partea dreapta pe langa far p-acolo]care nu stiu de unde vine si de la ce e?!?unde vine ala bagat?sper sa ma ajutati cu sfaturi,bafta!
            AdY_JmL_2015
            • Ala e de la vaporizatorul de benzina, n-ai nicio treaba cu el.
              Curata senzorul de la volanta, se afla mai jos in zona cutiei de viteze, se da jos cu doua chei de 10, scoti mufa si cureti capatul ala cu WD-40 si o carpa. Anul trecut in vara pateam la cald sa-mi porneasca si la a 3-a cheie. Acum n-am probleme deloc, acelasi senzor.
              • mersi de sfat
                AdY_JmL_2015
                • Curata Adi senzorul de turatie si nu o sa mai ai probleme, daca ai nevoie de ajutor apeleaza cu incredere.
                  • jelly-da man daca pe viitor va mai face la fel te sun poate ma ajuti si pe mine
                    AdY_JmL_2015
                    • senzorul de turatie face probleme doar la cald..eu am inteles ca ai probleme si la rece .. poate e motorasul pas cu pas ..
                      • Total fals, la mine facea si la rece.
                        Adi cu siguranta va mai face.
                        • nu-i fals deloc ! la rece pornea perfect , la cald am ajuns sa dau si 10 chei dar m-am saturat ca im-era mila de ea de-acu ;)
                          • salve ! senzorul de turatie daca a piredut contactul cu calculatorul, din cauza conectorului (mufa) nu va conta ca motorul e cald, sau rece... si nu va porni deloc,
                            *** acest senzor, da informatie la calculator (rotatie), asa ca in baza acestei informatii, calculatorul da ON la benzina si INJECTIE... plus altele
                            *** curata conectorul senzorului (mufa) cu alcool, sau spray special pentru contacte electrice.
                            stima...
                            Omu' cit traieste... are de invatat...
                            • va multumesc la toti pentru pareri.momentan merge.cand va mai face va voi urma sfaturile.stima
                              AdY_JmL_2015
                              • pai ai putea face si acum, ca sa previi surprizele neplacute
