cat au costat capetele de bara/set? ce marca sunt ? imi merge greu netul , nu pot vedea imaginea ..
My HCB
incalzirea o am de domnul "alinushy"cu totul si ma costat 158 ron cu tot cu transport,recomand om serios si calitate,iar capetele de bara le-am cumparat cu 120 ron setul stanga si dreapta,marca sunt "master sport germani" asa scrie si pe cutie.
am revenit cu pozele promis,cu incalzire in scaune.
de unde ai alimentat incalzirea in scaune si pe unde ai mers cu firele? bravo tie ptr tot ce ai pe masina!
la mine cand aprindeam pozitia se aprindeau amandoua butoane,iar cand apasam butoanele tot aprinse imi ramaneau becurile,dar cand porneam motorul si dadeam drumul la incalzire mi se stingeau amandoua,dar acuma nu imi mai merg din cauza ca mi sa topit firele de la masa,dar o cheste interesanta la scaunul de la sofer nu mai merge masa,si la surubul ala lam avut pus si acuma nu mai merge si cand pun la alt surub merge,dar acuma masa e scoasa la amandoua scaune si cand aprind pozitia butonul nu arde ca nu are masa dar cand il apas se aprinde becul,din ce cauza?si cand pun contactul se stinge.
Uite care e cauza .
Daca ai facut instalatia dupa tutorialul lui Streulea e total gresit.
1. A pus firul de curent (+) prin intrerupator, total gresit pentru ca butonul cupleaza firul de masa (-). Asta daca vrei sa-ti mearga si iluminatul cand aprinzi pozitia si butonul e cuplat.
2 . O sa-ti pun un desen mai jos sa poti sa te verifici.
Sper sa te descurci , normal trebuie sa pui firul de curent cel ce pleaca de la sigurante la firul de culoare neagra din mufa verde , si sa inversezi si firele in buton.Attached FilessigpicTransport marfa !
asa am facut si eu,am plecat cu firul de la pozitie de la bricheta cel albastrul si lam dus in A1,masa pe caroserie firul negru,iar plusul din tablou la ce galben cu negru,mi-a mers bine cand aprindeam pozitia mi se aprindeau becurile iar cand dadeam drumu la incalzire mi se stingeau,dar de aseara e alcumva,fara contact cu pozitia nu mai ard doar daca le cuplez fara contact,iar cand pun contactul nu mai ard deloc,cauza?ce ar putea fi.eu am pus cablu de 2,5 tu
