Sper sa nu se supere cum au zic colegii mai sus...vei primi sugestii, critici cat si laude!
Dar sa privim jumatatea plina a paharului.Toti am vrut briz brizuri pe masina la inceput....
Bafta din partea mea, cauta la my ride, o sa ai de unde sa te inspiri!
arata binisor.........imi place cum ii sta cu,culoarea asta,jentile.,.........un pic cam incarcata(cred ca ai inteles din posturile celelalte la ce ma refer)........in rest e ok.................bafta incontinuare
foarte tare ... dai si emblemel " renault" , deflectoarele si cromurile de la bara din fata adica "v-ul" si partea de sus sau coleazale ...Numai Bine ! arata excelent acum bravo !
bine-ai venit in clubul impatimitilor de logan.Trebuie sa stii ca vei primi atat sugestii cat si laude.Sa incep prin a spune ca ai ales o culoare foarte frumoasa.Imi plac jantele cum pica pe masina.Asta e lucrul bun.Ce nu-mi place....????? coada de rechin, parasolarul spate cu logan, V6, TURBO, aparatorile de noroi cu logan, sigla renault de pe spate, chestiile alea de pe bara spate, cromul ala excesiv de pe bara fata si randunelele de la stergatoare.
Gusturile nu se discuta, insa ai sa vezi, ca daca o ai cat mai simpla, va arata muuuuuult mai bine.
Succes in ceea ce vrei sa faci cu masinuta ta si sa nu te superi pentru minusurile vazute de mine.
Salut. In mare parte ai scapat de nebunii dar ar mai fi ceva. De ce dati sigla Dacia jos si o puneti pe cea de la Renault nu inteleg treaba asta deloc, am vorbit la plural deoarece sunt mai multi care au aplicat metoda asta. Bara spate parca e prea incarcata scapa de tot, sa ramana doar senzorii aia. In rest imi place ca ai grija de ea. Sa auzim numai de bine si sper ca nu te-ai suparat ca doar suntem aici pe forum ca sa invatam si eu mai am multe de invatat, murim naiba si tot avem de invatat
A si uitasem de stopurile alea inegrite. Daca este ceata de exemplu cum poate vedea celalalt participant in trafic cand se pune frana sau cand e becul de ceata aprins ? ca sa nu mai zic cand e soare cred ca vede ala din spate tot. Ai grija ca daca Doamne fereste intra unu in spate politia nu-l declara pe el vinovat tot pe tine te ia ca ai stopuri inegrite si nu se observa becul de la frana calumea. Sunt si ele gandite de un inginer, asa daca era le inegreau ei din fabrica
Frumoasa masina si eu am tot kiss sa ai noroc de ea!Ai avut ceva probleme cu injectoarele si cu pornirea in iarna asta ca vreu sa mai cumpar un logan dar de data asta dci de 85 de cai ?
sincer sa fiu nu am avut nici un fel de problema cu ia am 63500 km si nimik multam lui dumnezeu o am de 2 ani totul e sa bagi motorina buna recunosc ca merg mai turbat cu ea undeva la 3000 chiar la 4000 de ture faza e cand mergi la relantiu cu ea se depune negreala parerea mea ,in legatura cu stopurile se vad destul de bine si ziua pana acuma nu am avut treaba cu ele si am fost si afara cu ea nu ma oprit nici un politai si nici nu vreau
uitasem de sigla daci daca o las imi strica tot aspectul pe spate totul este negru si sigla albastru parerea mea e ca nu sta bine sau sa o dau de tot jos ce ziceti sau aveti o alta parere
Reason: Automerged Doublepost
Fa portbagajul clean atunci si grila din fata o prelucrezi frumos si o sa iasa super bine nu stiu dau si eu idei . Idei sunt destule bani sa fie . Multumesc ca nu te-ai suparat pe mine.
