jantele sunt frumoase...ca aspect se potrivesc...ca marimi tre sa fie 4x100 si inelu de centrare parca de 60 mm..daca iei pe 16', cauciucuri minim 215/45 ca sa fie si stabila si sa arate si bine
Au deja si cauciucuri pe ele brigestone 215/55/zr16. Am gasit un pont....cel putin asa imi pare....toate 4 jantele la 10 mil, cu tot cu cauciucurile de pe ele.
si cele de la rondell sunt omologate...deci nu ar fi problema....e vb doar de raportul pret/calitate...se meritaun set de jenti pe 16? am inteles ca sunt mai scumpe in ceea ce priveste intretinerea....bucse...cauciucuri....etc multumesc
