Eu unu zic ca mai bine dau jantele astea pe o masina stock decat pe una care are tona de fibra. Masinile de mai sus sunt stock si uitati cat de bine dau aceste jante.
Deci faci o alegere buna cu aceste jante dar cu conditia sa nu o mai incarci ca inainte cu kg de fibra ( arata bine si inainte ).
Pai ar fi o problema , sunt 9 j si sunt cam late pt aripile fata , pe spate am discuri si la fel imi scoate roata inafara o sa fac alte placute de camber ca sa elimin toe-ul, iar daca pun mana pe o reglabila se rezolva si pe fata problema , o problema mare ar fi intretinerea lor dar m-am gandit sa le polisez foarte bine si sa le dau un strat de lac
Poti sa vorbesti cu cei care vopesc in camp electrostatic , pe jante polishate adera foarte bine lacul aplicat electrostatic (cel dat la pistol se scurge).
am gast niste flanse interesante de la FK , stiam ca de obicei la trecerea de la 4x100 la 5x...... un prezon "cade" dar vad ca cei de la FK au gasit alta solutie, astea ar fi mai ok ?
