pai scoate furtunu ala ce merge la far,si baga-l la grila direct...nu e mai simplu asA?
"Furia Alba" BV-95-ADA
Originally posted by goofiy View Postupdate: masinutei i sa facut revizia de 75.000 de km. mai ramane doar de schimbat distriubutia pe la 90.000 deoarece din cauza unor probleme ea a fost schimbata pe la ~35.000.
nu imi dati niste idei pentru admisie???
eu ma gandeam ca daca schimb furtunul original de la filtru de aer care e din plastic cu unul de la supernova care este dintr-un material flexinbil, pot sa duc furtunul pana in grila si sa isi ia aer mai rece de acolo nu din spatele farului. in plus fata de asta, cel putin teoretic, la viteze mai mari ar trebui sa intre aerul cu presiune mai mare, mai mult aer inseamna mai multa putere corect???
o problema ar fi ca nu am loc pe acolo din cauza conductelor de la aerul conditionat.
oare se poate monta un furtun/teava mai mare pe partea cealalta care sa vina din grila pana in carcasa filtrului de aer(cu este in pozele atasate)???
daca mai aveti si voi alte idei astept cu nerabdare......DACIA...Daca Ai Cap Iese Altfel..
goofiy ....lasal asa ....lasa admisia .....cu cheltuieli mici nu rezolvi mai nimic ....preferabil ....daca vrei alta admisie....pui niste banuti departe , iei o admisie de pe un Renault Megane Scenic 1996–1999 ....66KW (90 hp) 5000rpm.... K7M 702/703 ....cum are Cosmin ...(Albinutza furioasa) ...si rezolvi o treaba . Admisia vezi ca o gasesti prin Schroturi ...pe undeva pe la 2 mil ...dar neaparat sa fie de pe motoru de 1.6 cel de 90 cp si sa corespunda anii ... Ai jos o poza cu masina in cauza .....
furia s-a intors din concediul petrecut alaturi de noi si pentru ca a mers impecabil (si a fost ascultatoare cand am condus-o si eu) si pentru ca a implinit un numar frumusel de km i-am facut cadou un set de stergatoare(cu 19 cm mai mari decat cele vechi) si o curatare exact asa cum stiu eu
(adica am spalat-o si am dat ci silicon pe tot ce este plastic nevopsit pe exterior dar si in interior).
in ultima poza se pot observa stergatoarele vechi.
prin august o sa urmeze o folie pe geamurile din spate si pe luneta.Last edited by goofiy; 14 July 2011, 19:53.DACIA...Daca Ai Cap Iese Altfel..
nu am mai scris de ceva timp pe aici...intre timp masinuta a implinit 84900 km si pt asta a primit echiparea pt iarna: pe fata cauciucuri Sava Eskimo S3(a 2-a poza) noi, iar pe spate Vredestein Snowtrack (prima poza, folosite doua ierni)....
cat de curant trebuie schimbate capetele de bara pt ca cel de pe drapta cam troncane(si cu ocazia asta le schimbam pe amandoua), la 90.000 trebuie schimbata distributia, iar la sfarsitul lunii noiembrie trebuie facut I.T.P.-ulDACIA...Daca Ai Cap Iese Altfel..
tot la 6 luni faci si tu ITP-ul ?
nu face prostia sa schimbi doar un capat de bara , schimba`le pe amandoua fara indoiala , faci geometria si cateva zeci de mii stai linistit . Asa nu ai surpriza sa iti pice si capatul cica bun intr`un interval scurt dupa ce ai schimbat celalant capat.
Originally posted by CataFOF View Postnu face prostia sa schimbi doar un capat de bara , schimba`le pe amandoua fara indoiala , faci geometria si cateva zeci de mii stai linistit . Asa nu ai surpriza sa iti pice si capatul cica bun intr`un interval scurt dupa ce ai schimbat celalant capat.
