- = M V P = - (Castigator Campionat Cel Mai Tare Exterior Level 1 Editia 2011 )
Deci ieri masina a primit o tratatie regeasca :
- schimbat amortizoarele de fabrica pe ulei(5 ani) stresate de H&R-uri cu unele noi Monroe Black pe gaz, la care am pastrat protectia de praf si piulita originala (intacte).
- schimbat Flanse Amortizor (se cam turtisera cele din fabrica ),
- schimbat discuri pline 238mm cu Brembo ventilate 260mm, Placute frana TRW Heavy Metals Free si bineinteles etrieri originali de VAN pe care i-am vopsit negri .
Ca impresie rotile apasa bine pe asfalt acum, dar se pare ca s-a mai ridicat 1 cm de la sol (probabil pana se aseaza si ele), frana e belea, nu se mai inmoaie pedala si tine mult mai bine (am schimbat si tot lichidul de frana DOT 4). Dupa stresul pe care l-au suportat franele la Mioveni va pun cateva poze cu ce au patit placutele mele vechi !!!
De curiozitate am cantarit etrieri si discurile :
Etrieri Stock = 3,7 kg / Etrieri VAN = 4,2 kg
Discuri Pline 238 mm = 3,6 kg / Discuri Brembo ventilate 260 mm = 5,5 kg
se pare ca te-ai hotarat pana la urma sa nu le mai ti prin casa si sa le pui pe masina. super !
Zilele petrecute la pescuit nu se pun la anii vietii
@grecu - merci mult mister !!!
@evali - merci mult, fara tine nu faceam nimic, merci de piese
@cosmin - da nenea cam de un an juma tin etrieri aia pe la boxa pe la subsol, da s-a meritat !!! Aerisire am facut, chiar mai mult, am schimbat tot lichidul, ca al meu era negru, am pus dot4 si aerisire in x . e ok asa?
@canto merci mult, stiu ca sunt dator cu o auditie , cat despe eleron l-am dat jos, il pregatesc mai bine si vedem unde il montam poate ma ajutati voi !!!
@razvan- sa fie primit mister, sper sa ne intalnim si la alte regionale Respect !!!
Merci mult Mister Razvan, asa este, cam de nerecunoscut , dar toate astea au fost posibile numai cu ajutorul baietilor de pe forum !!!
Geo un "dildau individios" ce sa-i ceri, oricum respectele mele nepoate !!!
