- = M V P = - (Castigator Campionat Cel Mai Tare Exterior Level 1 Editia 2011 )
  • Dani ce zici, cum sa procedez B-) ???
    STR8 =»»HTC =»» Forum Runner
    The MVP
    • Cutie jos si demontata la banc si vezi exact ce are .
      • Merci George, dar pe mana cui sa o las ca toti se dau cunoscatori. O recomandare ceva?
        The MVP
        • O poti aduce la mine la garaj ( ofer demontaj , desfacut cuite , revizuit , montaj )... Am desfacut destule cutii de viteze , le mananc pe paine !
          Am avut o problema similara cu cutia mea !
          • o facem mister ! ! ! Daca aveti timp si de ligheanul meu !!!
            The MVP
            • foarte bine ca ai gasit pe cineva mvp priceput sa se uite in cutie....sper sa nu fie ceva grav
              bafta si sa ne tii la curent
              sigpicMy black ride....http://www.loganclub.ro/forum/my_83_...5.html?t=42435
              • Recomand pe copilul zgubilitic. Stie ce face cu cutiile si are si o multime de piese de rezerva.
                Daca e nevoie, am un set complet de interne de cutie de Clio RS, pret super avantajos
                _
                B 48 C U P - Ligheanul Agitat
                • La el ma duc, si daca e nevoie o facem si RS !!!
                  The MVP
                  • ce face cutia? ceva noutati?
                    • Pai cutia este in acelasi stagiu, agata, respinge sau retin treptele 1 si 2, am fost la Alessandro cu ea la o constatare si se pare ca este de la interne, o vor da jos, vom vedea care sunt pagubele si sper sa iasa iar pe strazi....
                      The MVP
                      • chiar sunt curios de la ce naiba s-a intamplat ???
                        • Pregatiri pentru cutie, am luat alt ulei si sprey pentru curatat, restul e de vazut cand o sa o desfaca Lau si Alessandro !!!
                          The MVP
                          • Luni incepem. Sper sa nu fie mare deranj inauntru.
                            • Oricum stiu ca ma pot baza pe voi, orice deranj ar fii acolo in cutia de viteza, o sa aranjati totul la standardele de fabrica !!!!
                              The MVP
                              • Update !!!! Am fost la Lau la garaj, a inspectat masina si s-a apucat de treaba. A decis sa schimbam uleiul din cutie, care nici un an nu avea, si mega surpriza, se impotrivea sa curga, era gros si vascos (zici ca era ca algele descompuse). Se pare ca meseriasii care mi-au schimbat uleiul l-au amestecat cu alt ulei, alta vascozitate si alta norma si se pare ca a facut o reactie ciudata, sau era expirat !!! Am mai schimbat la ei si tampoanele de cauciuc care sustin si amortizeaza galeria de evacuare !!! Vreau sa le multumesc pe aceasta cale lui Alessandro, Ionut si Lau pentru sfaturi, teste si manopera!!! Recomand cu mare incredere service-ul "La cinci garaje !!! " MVP-ul merge ca uns cu ELF !!!! Respect !!!
                                The MVP
