B--83--jhf
  • #61
    bobi==azi pun poza cu proiectoare. Cristi4Speed==da sunt multumit de frane,dar nu am facut prea multi km de cand am facut modif.si am schimbat si saboti si inca nu sau rodat un pic..........dar a ramas pedaua mai elastica si tine mai jos ,,ce ar trebui facut? mersi.
    • #62
      Daca tine jos inseamna ca discul este mai ingust. Din ce am citit trebuie sa fie de 22mm pentru etrier de van. Ar trebui sa scrie pe el grosimea . Daca gresesc sa ma corecteze cineva.
      • #63
        brady==discurile sunt ATE, nu ma masurat inainte sa le pun,,
        • #64
          Dupa 2 ore de munca am reusit sa montez in oglinzi leduri NICHIA 5mm de la Zexstar..sunt legate la plafoniera si functioneaza foarte bine cu modulul pornire pozitii la deblocare usi.Astept si parerile voastre.
          • #65
            practica lucrarea.
            • #66
              Da merita investitia cu led in oglinzi,se vad super.! si modulul e tare!
              Paste fericit
              • #67
                Salutare tuturor..Ce spuneti de aceste jante???
                • #68
                  Faine si merg la culoarea masinii.
                  • #69
                    Da logan21cdc,,si eu zic ca arata bine,sa vad ce gerutate au fata de ale mele si sa nu fie strambe ceva.Daca le iau o sa le pun pe ale mele la vanzare.
                    • #70
                      2 anvelope pentru spate,ce spuneti !!?
                      • #71
                        ilegale
                        • #72
                          Daca ai marimi diferite pe spate fata de cele de pe fata la o anumita viteza o sa ti se aprinda in bord martorul de ABS.
                          Fara Semnatura.
                          • #73
                            Carmelo eu pe spate am marimi diferite fata de cele de pe fata si nu mi s-a aprins nici un martor la ABS de atata timp.
                            • #74
                              am 195/45/16 fata si 205/45/16 pe spate si nu se aprinde nimic de mai bine de un an si am mers cu toate vitezele nu se aprinde nimic stai linistit
                              • #75
                                De 2 ani am dimensiuni diferite si totu ok,fara probleme.dar nu te contrazic.
                                mai are cineva yokohama,cum se comporta in timp?
